Текущее время: 26 апр 2024, 06:23
FSergey
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens AMILO Pi 3540 не включается Добавлено: 18 авг 2011, 00:39 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Fujitsu-Siemens AMILO Pi 3540 не включается после того как пошевелили провод мышки (похоже провод полурабочий был и коротнул), сейчас при нажатии на кнопку вкл бук стартует, все напряжения поднимаються на проце, севере, видео, зарядка тоже идет, смущает тот факт что индикатор зарядки мигает, а не горит постоянно. Все микросхемы БГА греються, юг тоже грееться, палец держать можно. При прозвонке цепей юсб (D- и D+) относительно земли обнаружил что одна линия имеет отличное от других линий сопротивление (остальные имеют одинаковое сопротивление).
Север PM45 юг ICH9, видюха 9300M GS.
Подозрение на нерабочий юг есть, но почему бук не стартует?
Еще заметил что ноутбук после нажатия на кнопку куллер не запускает (куллер не включается и по мере нагревания радиатора), но бук как бы включается и пытается запуститься - о чем свидетельствует, то что все напряжения поднимаються, но потом он выключается и снова включается, те происходит циклический рестарт - время цикла около 30-45 секунд, может больше.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pi 3540 не включается Добавлено: 20 авг 2011, 11:01 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
FSergey писал(а): Еще заметил что ноутбук после нажатия на кнопку куллер не запускает (куллер не включается и по мере нагревания радиатора), но бук как бы включается и пытается запуститься - о чем свидетельствует, то что все напряжения поднимаються, но потом он выключается и снова включается, те происходит циклический рестарт - время цикла около 30-45 секунд, может больше.
Три дня назад был точно такой же бук с точно такими же симптомами. Помогла перепрошивка BIOS. Попробуйте перешить. Ну а если не поможет смотрите в сторону юга (Раз одина линия USB звониться не нормально). А вентилятор у него так и работает. Если тоже результатов не будет пояйте пост карту на разъём CN22. И смотрите на каком коде останавливается.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pi 3540 не включается Добавлено: 13 окт 2011, 07:36 |
Reset703222 писал(а): Скинь те плиз кто нить БИОС Здесь смотри
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pi 3540 не включается Добавлено: 13 окт 2011, 14:14 |
Сообщения: 229 Откуда: Якутск
siberian писал(а): Reset703222 писал(а): Скинь те плиз кто нить БИОС Здесь смотри С оф сайта скачивал, после распаковки БИОС с хвостиком получился, вот и не знаю он не он, что с ним сделать? толи начало обрезать, толи не обрезать
