Fujitsu-Siemens AMILO Pi 3540 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=3725 |
FSergey [ 18 авг 2011, 00:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu-Siemens AMILO Pi 3540 не включается |
Fujitsu-Siemens AMILO Pi 3540 не включается после того как пошевелили провод мышки (похоже провод полурабочий был и коротнул), сейчас при нажатии на кнопку вкл бук стартует, все напряжения поднимаються на проце, севере, видео, зарядка тоже идет, смущает тот факт что индикатор зарядки мигает, а не горит постоянно. Все микросхемы БГА греються, юг тоже грееться, палец держать можно. При прозвонке цепей юсб (D- и D+) относительно земли обнаружил что одна линия имеет отличное от других линий сопротивление (остальные имеют одинаковое сопротивление). Север PM45 юг ICH9, видюха 9300M GS. Подозрение на нерабочий юг есть, но почему бук не стартует? Еще заметил что ноутбук после нажатия на кнопку куллер не запускает (куллер не включается и по мере нагревания радиатора), но бук как бы включается и пытается запуститься - о чем свидетельствует, то что все напряжения поднимаються, но потом он выключается и снова включается, те происходит циклический рестарт - время цикла около 30-45 секунд, может больше. |
MKS [ 18 авг 2011, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu-Siemens AMILO Pi 3540 не включается |
Как же сложно было понять - стартует машина все же или не стартует... Итак, как понял - включается, перезапускается, но не стартует. Пробили по USB - лечите заменой юга. С чего вдруг с дохлым югом оно будет работать? PS. Индикатор зарядки на F-S в каких-то режимах, вроде как-раз моргает, а не горит постоянно - точно всего не помню, но помню такие же моргания и нормальное потребление на зарядку аккумулятора. |
ramon7 [ 20 авг 2011, 11:01 ] | |
FSergey писал(а): Еще заметил что ноутбук после нажатия на кнопку куллер не запускает (куллер не включается и по мере нагревания радиатора), но бук как бы включается и пытается запуститься - о чем свидетельствует, то что все напряжения поднимаються, но потом он выключается и снова включается, те происходит циклический рестарт - время цикла около 30-45 секунд, может больше. Три дня назад был точно такой же бук с точно такими же симптомами. Помогла перепрошивка BIOS. Попробуйте перешить. Ну а если не поможет смотрите в сторону юга (Раз одина линия USB звониться не нормально). А вентилятор у него так и работает. Если тоже результатов не будет пояйте пост карту на разъём CN22. И смотрите на каком коде останавливается. |
Reset703222 [ 13 окт 2011, 05:46 ] | |
Скинь те плиз кто нить БИОС или сюда dam @ bk.ru |
siberian [ 13 окт 2011, 07:36 ] | |
Reset703222 писал(а): Скинь те плиз кто нить БИОС Здесь смотри |
Fiskalochi [ 13 окт 2011, 11:42 ] | |
для начала с такой предысторией прозвонить слодовало бы юсбшки. нет ли в их коротни. на дате должно быть порядка 600 ом и на питании от 600 до 1к взависимости от моста. |
neill [ 13 окт 2011, 13:28 ] | |
Юг то точно под замену и думать нече! |
Reset703222 [ 13 окт 2011, 14:14 ] | |
siberian писал(а): С оф сайта скачивал, после распаковки БИОС с хвостиком получился, вот и не знаю он не он, что с ним сделать? толи начало обрезать, толи не обрезать |
siberian [ 13 окт 2011, 14:37 ] | |
Если обрезать, то конец |
chaem [ 22 окт 2011, 23:01 ] | |
В этой модели часто дохнет зарядник OZ8602GN |
