Текущее время: 20 апр 2024, 09:51
sezuka
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Li 1718 контроллер клавиатуры? Добавлено: 22 авг 2011, 17:04 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 10:04 Наличности на руках: 45.13
Сообщения: 66 Откуда: Кырск
Принесли в ремонт Fujitsu-Siemens Amilo Li 1718, мать Wistron Y4B 05245-3M 48.4B901.03M. Не стартует. Разобрал, подцепил монитор и питание, заработал. Собрал обратно, опять не стартует. Начал откидывать внешники по одному, после отключения тачпада заработал. Начал дальше проверять, оказалось еще и клавиатура не работает, ни на какие клавиши не реагирует, винда нормально грузится. Вопрос, собственно дело в контроллере KB3910SF, или еще что может быть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Li 1718 контроллер клавиатуры? Добавлено: 23 авг 2011, 07:44 |
siberian писал(а): С клавиатурой - подкинуть заведомо исправную Тоже самое и с тачем + посмотреть/прозвонить шлейф
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Li 1718 контроллер клавиатуры? Добавлено: 23 авг 2011, 09:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
sezuka писал(а): То есть контроллер полностью исключается? Нет, его тоже заменить, если уже пробовали менять клаву и тач на исправные.
sezuka
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Li 1718 контроллер клавиатуры? Добавлено: 26 авг 2011, 13:38 |
Найти такую клаву на разборках не удалось. Определил какие выводы у нее замыкаются при нажатии F2 - 12 и 16. Пробовал их замыкать на разъеме при включении, в биос так и не смог поспасть. Потом пробовал на загруженной винде (стоит виста и при загрузке сразу просит пароль) замыкал разные ряды со столбцами на разъеме - 0 эмоций. Воткнул USB-мышь, винда ее не увидела, попробовал еще пару мышей, тоже не видит. Вставил установочный диск винды, загрузился, тоже мыши не видит. На разъеме USB 5 вольт есть, а мыши не светятся при включении. Чет не пойму в чем дело, тачпад и клава работают через контроллер KB3910, а USB-порты через мост SB460, подскажите куда копать?
sezuka
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Li 1718 контроллер клавиатуры? [РЕШЕНО] Добавлено: 14 сен 2011, 09:15 |
RatZ писал(а): Чего тут гадать-то, IXP460 подзамену. Заменил и все заработало, и USB, и клава и тачпад!
