Текущее время: 23 апр 2024, 14:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030 невключается Добавлено: 09 сен 2011, 13:21 |
Ну не только зарядка АКБ, вообще управляет откуда питание пойдет с БП или АКБ. Так что не будет дежурки. Если надо дальше разбираться, можно подать питание в обход первого ключа после разъема.
alexsms555
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030 невключается Добавлено: 09 сен 2011, 13:51 |
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 07:36 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 51 Откуда: Казахстан
MSF113 писал(а): Ну не только зарядка АКБ, вообще управляет откуда питание пойдет с БП или АКБ. Так что не будет дежурки. Если надо дальше разбираться, можно подать питание в обход первого ключа после разъема. извините. можно по подробней после какого разъема и первого ключа. BAT+
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030 невключается Добавлено: 09 сен 2011, 15:54 |
На вложении не видно, а схемы на него у меня нет. Подход примерно одинаковый при построении схемы на МВ3887. На входе ключ, который открывается при подключенном БП. И с батареи ключ, который открывается при отключенном БП и подключенной батареей. Всем этим заправляет MB3887.
Вот точка соединения этих ключей и есть питание платы.
alexsms555
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030 невключается Добавлено: 10 сен 2011, 07:22 |
Ciber SLasH писал(а): alexsms555 Огласите напруги на U3, U6. Раз у вас сгорает R53, то проверьте C61 и заодно C48. 19 разползается после чарджера через ключ Q20. U3 1,7-0.88в, 5-0.53в, 3-4.59в. остальные 0в. U6 3-0.45в, 5-0.88в, остальные 0в. кондеры в норме выпаивал КЗ оставалось на 24 ноге, ключ Q20 закрыт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030 невключается Добавлено: 10 сен 2011, 10:37 |
alexsms555 писал(а): В этой схеме один ключ Q21 который отключает АКБ при подключении БП Смелое утверждение. А заряжает АКБ он чем? Не этот ли транзистор является силовым элементом схемы зарядки? Коммутация БП - АКБ в этой схеме выполнена на диодах. Цитата: На выходе БП ADPOUT ч/з R537 (20Mom) проходит 4,87В Резистор 20мОм. БП уходит в защиту или дохлый сам. Цитата: кондеры в норме выпаивал КЗ оставалось на 24 ноге, ключ Q20 закрыт Чуда не произойдёт. м/с чарджера нужно заменить
alexsms555
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030 невключается Добавлено: 10 сен 2011, 11:11 |
На чудо я и не надеялся. спросили сказал. микруху я выпаял писал же в ожидании замены, а пока хочу дальше разобраться. Пропаял R537 появилось 18.9в. Как заставить открыться Q20.
Значения поменялись U3 1-3.36, 2-18.54, 3-18.58, 4-масса, 5-1.18, 6-1.19, 7-3.36, 8-масса U6 1-1.19, 2-масса, 3-1.19, 4-1.21, 5-3.36
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030 невключается Добавлено: 10 сен 2011, 17:14 |
alexsms555 писал(а): По ходу в АКБ внутренняя КЗ На то и ШИМ-контроллер зарядки чтобы управлять её процессом, а следовательно и контролировать ток (посредством датчика тока R55), т.е. какое бы внутреннее сопротивление не было у АКБ ток поддерживается строго определённой величины - это условие должно выполняться неукоснительно при заряде Li-Ion аккумуляторов. Отсюда вывод - либо диод дохлый, либо ток задан большой.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030 невключается Добавлено: 14 сен 2011, 07:33 |
alexsms555 писал(а): В чем может быть причина? Смотрите обвязку ШИМа (если есть уверенность, что он рабочий) Номинальное напряжение батареи какое?
alexsms555
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030 невключается Добавлено: 14 сен 2011, 11:24 |
siberian писал(а): alexsms555 писал(а): В чем может быть причина? Номинальное напряжение батареи какое? 10,49В
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030 невключается Добавлено: 14 сен 2011, 12:09 |
alexsms555 писал(а): На дросселе 12.86В На обоих сторонах дросселя? Если ШИМ работает, на одной должно быть намного больше.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030 невключается Добавлено: 14 сен 2011, 13:41 |
alexsms555 писал(а): 10,49В Номинальное, это то, что написано на стикере АКБ. Если оно 10,8-11В, то максимальное напряжение на АКБ при подключенном БП не должно быть больше 12,6В
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030 невключается Добавлено: 16 сен 2011, 08:55 |
alexsms555 писал(а): я так понял срабатывает при не соблюдении полярности БП. Не правильно понял. Перевод звучит так: Инверсный вход усилителя ошибки. ШИМ на выброс.
