Текущее время: 29 мар 2024, 03:05
 Заголовок сообщения: AMILO Pro V3545 (Y45 MB 06221-1) Греется шимка ISL6262CRZ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 16:43
Доброго времени суток. Попал в руки AMILO Pro V3545, с проблемой нет изображения, в результате выяснилось что греется шимарь ISL6262CRZ (U12), был залит, в обвязке все чисто, похаваных ног нет. Схемы конечно не найти, будьте добры подскажите куда смотреть. Подкинуть такого шимаря к сожалению нет. Подозрение на пробитие в обвязке, обзвон результатов не дал.
 Заголовок сообщения: Re: AMILO Pro V3545 (Y45 MB 06221-1) Греется шимка ISL6262CRZ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 17:14
какое напряжение приходит на 20 пин 44 и 48?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 09:34
3V3 - 3.3V (48 нога)
VDD - 3.3V (22 нога)
ViN - 0.4V (20 нога)
PVCC - 5V (31 нога)
VR_ON - 0V (44 нога)
по 20 ноге повидимому просаживает, на даташите нет наминального напряжения на нее, точнее не прописано, сколько там должно быть не подскажете?
VDD - 5V control power supply
По 22 ноге еще просаживает видимо, на даташите номинальное 5V должно быть, а у меня 3.3V
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 22:04
у тебя не приходит питание на шимку, нечего не просаживает просто нет напряжения смотри на входные ключи скорее всего они не пускают напряжение 19 вольт на плату
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
там делитель стоит скорее всего
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
и с мульта не приходит разрешающего сигнала по даташиту мульта смотри на мульте померяй
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
и если с ключей выходит напряжение пробуй менять шим
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
извиняюсь посмотрел даташит там делителя нет, посмотри кондер рядом не в обрыве?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo PRO V3545 (Y45 MB 06221-1) нет изображения
в форуме Fujitsu-Siemens
Kaga67
26 фев 2018, 21:58
damodaran Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. amilo pro v3545 (wistron y45) не включается
programall
17 июн 2016, 18:21
programall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser Aspire9303 WSMi (Myall M 06221-2 48.4Q901.021) Флеш биос
bas34
08 дек 2018, 17:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50S (Asus M50S) не включается, сильно греется ШИМка дежурки
MaxXx
07 мар 2015, 11:52
MaxXx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV520 (Scala2_R BA92-08186b) греется мелкая шимка
в форуме Samsung
Turbo
11 июн 2015, 21:08
smetankin Перейти к последнему сообщению
cron
