Текущее время: 20 апр 2024, 03:06
Ruslanch1k
Заголовок сообщения: Fujitsu MS2239 (V6535) Сгорают транзисторы Добавлено: 23 янв 2016, 00:43 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 23:59 Наличности на руках: 42.06
Сообщения: 28 Откуда: Мариуполь
Доброго времени суток.Ноутбук Fujitsu MS2239 проблема в сгорании u20,u21,принесли с дырявой RTL8111L,коротким в u42 G545A2P8U-GP,и пробитыми транзисторами u20,u21.Сначала думал короткое в 51125,так как при сдувании сетевой она сильно грелась,сдул 51125,сдул u42 G545A2P8U-GP,короткое осталось,нашел что короткое в u20,u21,заменил,при подключении зарядного засветился светодиод,замигал и погас,снова пробило u20,u21,при подключении зарядка стала уходить в защиту,сдул u20,u21,в защиту не уходит.Короткого на дросселях нет.На что обратить внимание,где искать короткое?
_________________ С уважением,Руслан
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu MS2239 (V6535) Сгорают транзисторы Добавлено: 23 янв 2016, 15:01 |
Я правильно понял, что при снятой TPS51125 подал питание 19В? Если да, то "поздравляю", выжгло много чего по линиям 3.3 и 5В.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu MS2239 (V6535) Сгорают транзисторы Добавлено: 25 янв 2016, 16:43 |
Затворы (ШИМ) не припаяны как положено.
