Fujitsu Amilo (M50EIO REV.C 37GM50100-C0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=4249 |
z_a_a [ 28 сен 2011, 21:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu Amilo (M50EIO REV.C 37GM50100-C0) не включается |
Fujitsu Amilo (M50EIO REV.C 37GM50100-C0) не включается. JP8 -5V JP6 - 3.3V С чего начать? Какая схема к нему подходит? M50EI0_RC-0725-1.pdf.zip ? |
Ciber SLasH [ 28 сен 2011, 21:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu Amilo (M50EIO REV.C 37GM50100-C0) не включается |
z_a_a писал(а): С чего начать? Начните с дежурки. z_a_a писал(а): Какая схема к нему подходит? viewtopic.php?p=8365#p8365 Вы не смогли её найти, потому, что в конце M50EI0 не буква O, а цифра ноль. |
z_a_a [ 29 сен 2011, 17:23 ] | |
да, действительно Fujitsu Amilo M6450G REG No.: M40EI0 (плата M50EI0 REV.C 37GM50100-C0) |
storm23rus [ 01 окт 2011, 14:45 ] | |
Начинайте с дежурки и с прошивки биоса. Почему-то на фуджах(ака роверах) очень любит биос лететь.. |
z_a_a [ 05 окт 2011, 22:16 ] | |
+3.3VA +5VA +12VA есть. на 2 ногу U41 PWR_SW_ON проходит команда с кнопки а вот на выходах 69 +3.3VS_ON / 76 +1.5VS_ON / 55 +1.05VS_ON / 48 +1.8V_DDR_ON нулевой уровень... какие сигналы могут запретить включение? например на ноге 81 BATT_TEMP 2вольта нормально? |
Ciber SLasH [ 05 окт 2011, 22:36 ] | |
К разъёму AUDIO CONN (CON6) подключена доп. плата? С неё идёт сигнал закрытия крышки. Что на этих ногах: LID# (44) ADAP_IN (26) |
z_a_a [ 06 окт 2011, 22:37 ] | |
плату подключил . LID# (44) -0v ADAP_IN (26) - 3.3v схема PCB AUDIO BD M40EI0 REV:C1 35G2M4000-C1 на какой странице? LID# какой должен быть? |
Ciber SLasH [ 06 окт 2011, 23:14 ] | |
LID# (44) - должен быть 3.3V - идёт с 37 ноги разъёма CON6 (AUDIO CONN). Замерьте напругу на этой ноге. У вас датчик Холла не работает правильно. Ищите его на доп. плате. |
z_a_a [ 07 ноя 2011, 22:24 ] | |
LID# (44) - 3.3V Датчик Холла на магнит срабатывает. |
Ciber SLasH [ 07 ноя 2011, 22:38 ] | |
Биос шили? |
