Ktulu писал(а):
При подаче напряжения появляются 5 и 3.3 вольта со внутреннего стабилизатора max 8734, дежурки нет.
Нет, не так. 5 и 3.3 вольта с внутренних LDO стабилизаторов max8734 и есть дежурные напряжения.
Если есть схема, то что мешает отследить какой из сигналов на входе U42 в "0". Я думаю это будет PM_SLP_S3#.
