Текущее время: 20 апр 2024, 06:03
 Заголовок сообщения: FujitsuSiemens_Amilo_LI_1705_FIC_VA250E - Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 10:16
Как то интересно ведет себя дежурка..
При подключении зарядника появляются линейные +5.00147 и +3.34276,
импульсных нет, ON3 и ON5 отсутствуют.
При включении кнопкой подаются ON3 и ON5, соответственно появляются импульсные +5.12427 и +3.34317 - все нормально..
А вот при выключении кнопкой импульсная часть уже не отрубается, и напряжения повышаются до +5.35824 и +3.55880..
Ерунда какая-то.. Вроде так не должно быть..
Или у этой мамки или у FIC именно так??
Подскажите пожалуйста..
 Заголовок сообщения: Re: FujitsuSiemens_Amilo_LI_1705_FIC_VA250E - Нет инициализа
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 15:51
По моему ето нормально. Некоторые АСУС тоже так делает. А кто неинициализируется? Вытащите биос батерку, подержите на всякий случай кнопку включения 30 секунд, потом все верните на места и включайте. Некоторым ето помогает.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 00:57
Главный модератор
Главный модератор
Проверяйте все то же с батареей, а не с зарядником..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 14:33
Попробую.. Спасибо..
А вот пятаки под севером интересные встречаются..
С первого взгляда нормальные, да-же под микроскопом..
Прозвонкой проверяешь - нету - контакта с дорогой..
И только при стократном что-то становится видно..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Amilo Si2636 ( FIC MR030 - ver 0.6) Нет инициализации. Нахождение поломки. Нужна помощь
в форуме Fujitsu-Siemens
kiddr
07 ноя 2015, 15:24
kiddr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Belinea 1705 G1. Прошивка.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
stasdenis
05 ноя 2016, 13:55
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FujitsuSiemens (Lifebook S Series) не работает от БП после перепайки разъёма
Uilss
2405
27 сен 2016, 13:13
Uilss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FujitsuSiemens W1502-X-01
romanych-88
1564
31 янв 2020, 18:12
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FujitsuSiemens AH531 (Quanta FH5) Не включается, на кнопке +3,3V
lerom
25
7231
07 май 2020, 14:23
montekristo Перейти к последнему сообщению
