Текущее время: 28 мар 2024, 13:03
Кроливец
Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook N532 (NAPA MAIN BOARD REV 2.1) номиналы резисторов Добавлено: 08 апр 2016, 17:55 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
Fujitsu Lifebook N532 - NAPA MAIN BOARD REV 2.1 Всем привет, понимаю, что прошу о не реальном но все-же.. Ноут побывал у криворуких, вся обвязка хаба сбита! Очень нужны номиналы резисторов обведенных на фото, или хотя бы выделенных желтым. СПАСИБО.
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook N532 (NAPA MAIN BOARD REV 2.1) номиналы резисторов Добавлено: 09 апр 2016, 10:41 |
P.S. Это на тот случай если тема попадет на глаза сервису в котором побывал ноутбук. (Не буду гласно объявлять, что это за сервис).
Во первых - плата не включалась от БП и кратковременно моргала диодом от акб это УЖЕ должно было вас хотя бы немного навести на мысль что дело не в хабе! 98% неисправностей техники связано с питанием, разберитесь сначала с ним, а потом смотрите последствия! И так, чарджер был мертвый, по этому не работала от зарядки, EC был тоже поджаренный следовательно из-за этого плата не вкл. от АКБ тоже. Клиент ведь вам сказал, проблемы начались после правки БИОСА, а вы даже не удосужились его перепроверить. Флешь не проходила верификацию - вот вам и вся неисправность! Вопрос: Зачем было снимать хаб? Почему по отрывали пятаки под ним? Почему восстановили всего один из двух задействованных? Зачем снимали компаунд с видео чипа и порвали дороги возле него, вы это болгаркой делаете? КАК Вы умудрились спалить чарджер и мульт?
P.P.S. Если у Вас такие проблемы аккуратно поднять чип, что-бы не сбить обвязку, то хотя-бы сканируйте плату на всякий случай!
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook N532 (NAPA MAIN BOARD REV 2.1) номиналы резисторов [РЕШЕНО] Добавлено: 25 май 2016, 17:24 |
Спасибо добрым людям! Помогли с номиналами... Ноут работает без видео и на 70хабе теперь) https://yadi.sk/i/ZWqlJaCWrz42G
