Текущее время: 02 май 2024, 02:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 25 окт 2011, 13:42 |
Это я сегодня туплю или действительно не понятно, что надо?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 25 окт 2011, 22:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
MSF113 писал(а): Это я сегодня туплю или действительно не понятно, что надо? Вероятно ТС не поймёт где обозначение ключа на матери. Хотя можно ведь по даташиту вызвонить землю и питание и сориентироваться как ставить.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 26 окт 2011, 10:59 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Ciber SLasH писал(а): MSF113 писал(а): Это я сегодня туплю или действительно не понятно, что надо? Вероятно ТС не поймёт где обозначение ключа на матери. Хотя можно ведь по даташиту вызвонить землю и питание и сориентироваться как ставить. ДА не могу сориентироваться, мне надо знать на фото правильно выставлено
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 26 окт 2011, 11:36 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
hovik писал(а): не могу сориентироваться Фото отвратное, но на чипе виден крестик и на плате первый вывод промаркирован - в чём проблема-то?
hovik
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 26 окт 2011, 12:21 |
siberian писал(а): hovik писал(а): не могу сориентироваться Фото отвратное, но на чипе виден крестик и на плате первый вывод промаркирован - в чём проблема-то? Благодарю, просто надо было убедится. По началу бук не заряжал батарею, заменил чарджер, при включении пробивает ключ Q38.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 26 окт 2011, 16:55 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 27 окт 2011, 02:53 |
Модератор |
hovik писал(а): при включении пробивает ключ Q38. Ну так до замены нужно было проверить мосфеты в обвязке чарджера и на предмет КЗ по питанию, LDO... Может и батарея быть нерабочей.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 27 окт 2011, 13:54 |
Ciber SLasH писал(а): hovik писал(а): при включении пробивает ключ Q38. Ну так до замены нужно было проверить мосфеты в обвязке чарджера и на предмет КЗ по питанию, LDO... Может и батарея быть нерабочей. Все проверял, по началу вообще пришел с КЗ по 19В. Нашел пробитый диод D28. Заменил бук стал включатся, но батарею не заряжал. Заменил MAX8730, то же самое. На данный момент включается только от ЗУ. При подключении БП+Батарея БП уходит в защиту, прозвонил всю плату нет ничего подозрительного. Может разве нерабочая батарея такое вытворять?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 28 окт 2011, 22:40 |
hovik писал(а): Может разве нерабочая батарея такое вытворять? Не рабочий ШИМ запросто может.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 28 окт 2011, 22:42 |
siberian писал(а): hovik писал(а): Может разве нерабочая батарея такое вытворять? Не рабочий ШИМ запросто может. ну как бы он его заменил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 29 окт 2011, 01:34 |
сергей петрович писал(а): мультик может глюк поймал. Мультик может включить зарядку или не включить, а уж дело ШИМа правильно управлять ключами. сергей петрович писал(а): ну как бы он его заменил. Не факт, что на исправный. hovik писал(а): При подключении БП+Батарея БП уходит в защиту В схеме два ключа - один собственно в схеме зарядки (Q38), другой в коммутаторе БП/Аккумулятор (D32). Один из них пробит или открывается когда не нужно. Снимать поочерёдно и выяснить который виноват.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 29 окт 2011, 12:12 |
siberian писал(а): hovik писал(а): Может разве нерабочая батарея такое вытворять? Не рабочий ШИМ запросто может. Шим очень редкий, заказывал ждал около месяца, пришел БУ. По идее должен быть рабочий так как мать одинаково ведет и с этим шимом.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 29 окт 2011, 12:25 |
siberian писал(а): сергей петрович писал(а): мультик может глюк поймал. Мультик может включить зарядку или не включить, а уж дело ШИМа правильно управлять ключами. сергей петрович писал(а): ну как бы он его заменил. Не факт, что на исправный. hovik писал(а): При подключении БП+Батарея БП уходит в защиту В схеме два ключа - один собственно в схеме зарядки (Q38), другой в коммутаторе БП/Аккумулятор (D32). Один из них пробит или открывается когда не нужно. Снимать поочерёдно и выяснить который виноват. благодарю за помощь, вызвонил Q38- пробитый, заменил на аналог P- channel. Теперь на выводах Q38 на 1,2,3- 19V, на 4-18,8V, на 5,6,7,8 - напряжение пульсирует от 12-19V. Кадеры заменил в этой цепи, то же самое . D32 - при подключенном БП на всех выводах около 19V - вроде открывается норм.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 29 окт 2011, 12:42 |
hovik писал(а): D32 - при подключенном БП на всех выводах около 19V - вроде открывается норм. Дык как же это нормально? Со стороны катода у него должно быть напряжение с БП, со стороны анода напряжение с аккумулятора. Проверить диод можно и не выпаивая из схемы.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 29 окт 2011, 13:23 |
siberian писал(а): hovik писал(а): D32 - при подключенном БП на всех выводах около 19V - вроде открывается норм. Дык как же это нормально? Со стороны катода у него должно быть напряжение с БП, со стороны анода напряжение с аккумулятора. Проверить диод можно и не выпаивая из схемы. В режиме прозвонки диодов, красный щуп ставлю на катод черный на анод, мультиметр показывает 126, вроде рабочий
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 29 окт 2011, 13:43 |
hovik писал(а): siberian писал(а): hovik писал(а): D32 - при подключенном БП на всех выводах около 19V - вроде открывается норм. Дык как же это нормально? Со стороны катода у него должно быть напряжение с БП, со стороны анода напряжение с аккумулятора. Проверить диод можно и не выпаивая из схемы. В режиме прозвонки диодов, красный щуп ставлю на катод черный на анод, мультиметр показывает 126, вроде рабочий пульсация не есть хорошо.ищи битый ключ.я бы ещё мультик поменял бы
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 29 окт 2011, 13:50 |
Модератор |
hovik писал(а): В режиме прозвонки диодов, красный щуп ставлю на катод черный на анод, Красный щуп ставится на анод, чёрный на катод. Если по другому ставили щупы и у вас показывало 126, то диод неисправен.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 29 окт 2011, 13:57 |
Ciber SLasH писал(а): hovik писал(а): В режиме прозвонки диодов, красный щуп ставлю на катод черный на анод, Красный щуп ставится на анод, чёрный на катод. Если по другому ставили щупы и у вас показывало 126, то диод неисправен. а нелегче проверять в режиме сопротивления и голову не парить
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 29 окт 2011, 14:02 |
Модератор |
сергей петрович писал(а): а нелегче проверять в режиме сопротивления и голову не парить Нужно и так и эдак. Потому, что в режиме сопротивления не проверить работоспособность p-n-перехода. Где явно низкое сопротивление, то такой диод и в режиме сопротивления можно проверить и прийти к выводу, что диод неисправен.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 29 окт 2011, 14:23 |
Ciber SLasH писал(а): сергей петрович писал(а): а нелегче проверять в режиме сопротивления и голову не парить Нужно и так и эдак. Потому, что в режиме сопротивления не проверить работоспособность p-n-перехода. Где явно низкое сопротивление, то такой диод и в режиме сопротивления можно проверить и прийти к выводу, что диод неисправен. Да нет же диод исправен, в режиме прозвонки диодов в одну сторону ничего не показывает в другую 126. На всякий случай поменяю его.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 29 окт 2011, 14:33 |
сергей петрович писал(а): hovik писал(а): siberian писал(а): hovik писал(а): D32 - при подключенном БП на всех выводах около 19V - вроде открывается норм. Дык как же это нормально? Со стороны катода у него должно быть напряжение с БП, со стороны анода напряжение с аккумулятора. Проверить диод можно и не выпаивая из схемы. В режиме прозвонки диодов, красный щуп ставлю на катод черный на анод, мультиметр показывает 126, вроде рабочий пульсация не есть хорошо.ищи битый ключ.я бы ещё мультик поменял бы Сергей Петрович если без аккумулятора включается, то я думаю мульт здесь не причем.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 29 окт 2011, 14:54 |
сергей петрович писал(а): а вообще с другим акумом было проверенно? К сожалению нет такого в наличии
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 Добавлено: 29 окт 2011, 15:00 |
Модератор |
hovik писал(а): Сергей Петрович если без аккумулятора включается, то я думаю мульт здесь не причем. Если с другой батареей тоже не заряжает, то нужно копать в сторону чарджера и в сторону мультика. Мультик общается с батареей и делает вывод включать зарядку или нет. 69, 70 ноги мульта - связь с батареей (смотреть осцилом обмен). Чарджер начинает заряд батареи тогда, когда мульт дал команду на это. PS: зачем цитировать весь трёхэтажный пост целиком? Цитируйте только нужную фразу. Неудобно читать такие посты. К тому же - это нарушение правил форума п. II.6
