Текущее время: 29 мар 2024, 01:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
alexnavin
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион Добавлено: 29 июл 2016, 16:01 |
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 13:14 Наличности на руках: 11.37
Сообщения: 105 Откуда: Санкт-Петербург
jega писал(а): скорость вращения вентилятора опять в верхней части и опять через 30 минут компьютер выключится ME регион нужно чистить
swansic
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион Добавлено: 30 июл 2016, 13:07 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,430.48
Сообщения: 1848 Откуда: Кишинёв
jega писал(а): flash image tool 8.1.10.1286 говорит: ERRNO 22! FD: Locked
swansic
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион Добавлено: 30 июл 2016, 21:26 |
А как это у Вас получается - дамп несколько больше 0x800000 ? Дамп считали корректно ? У Вас на мамке, может быть, должна быть ещё одна флеха. Скиньте её Дамп.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион Добавлено: 02 авг 2016, 17:05 |
А на 1_ый мой вопрос отвечать не желаете? Или всё надо вытягивать клещами? swansic писал(а): А как это у Вас получается - дамп несколько больше 0x800000 ? Дамп считали корректно ? Считайте ещё раз майн.
igils
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион Добавлено: 02 авг 2016, 19:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Одинаково. Просто в оболочке программатора включено что-то лишнее, например - чтение регистра статуса или еще какая ненужная штука, вот и дописывает в конец 64 байта FF. У одного форумчанина при чтении хелтеком на 2Кб выложенные файлы больше. Собственно - не критично, но для работы с прошивкой, разделенной на 2 флешки, придется подрезать перед склейкой. Тогда файл нормально и без ошибок разбирается fits-ом.
igils
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион Добавлено: 03 авг 2016, 12:27 |
swansic писал(а): Проблема с поиском Чистого Региона ver 8.0.4.1441 Да наплевать на версию - это, при желании, автору самостоятельное задание. А пока - что есть, пусть пробует.
jega
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион Добавлено: 04 авг 2016, 15:58 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 13:27 Наличности на руках: 33.06
Сообщения: 83 Откуда: Beograd
Спасибо, спасибо, спасибо... Все работает! С вашим файлами кулер вращается с нормальной скоростью, компьютер не выключается. Могу ли я попросить вас объяснить процедуру, которую в использовли чтобы сделать мои файлы за работу с fits? Если есть на форуме, пожалуйста, поделитесь ссылкой.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион Добавлено: 04 авг 2016, 17:05 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
jega Лучше бы денег на пыво igils заслал. Так честнее будет.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион Добавлено: 04 авг 2016, 22:08 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Сообщение не в тему MSF113 Зря ты так. Как раз таки редкий случай когда человек понять хочет, почему у него не получалось.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион Добавлено: 05 авг 2016, 10:16 |
KcapDac Это не отменяет выражение благодарности, которое булькает. За желание понять - хвалю, но это не на пиво, а на коньяк уже тянет.
igils
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион Добавлено: 05 авг 2016, 11:01 |
jega: я не до конца понял, о чем речь, но как-то так: - bios разделен на 2 микросхемы, 8mb + 1 Mb. Чтобы fits нормально работал с этой прошивкой, дампы с обоих флешек надо склеить в один файл. Вариантов много, вот только несколько: 1. команда COPY из штатного набора Windows copy /B file1 + file2 outfile 2. в любом файловом менеджере переименовать второй файл в первый (в другой папке) и скопировать его в папку с первым. На предупреждение, что такой файл существует, выбрать вариант дописать. 3. Открыть файлы в любом HEX редакторе, скопировать второй файл и вставить в конец первого. Тут все, как привычнее и удобнее. После этого FITC 8.1.40.1456 позволяет нормально работать с этой прошивкой. После внесения изменений и нажатия кнопки BUILD программа сама разобьет прошивку на 2 файла. В других случаях, когда этого не происходит, надо в том же HEX редакторе разрезать файл по образу и подобию тех, что были до правки.
jega
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион [РЕШЕНО] Добавлено: 05 авг 2016, 15:50 |
MSF113 писал(а): Лучше бы денег на пыво igils заслал. Так честнее будет. MSF113 писал(а): Это не отменяет выражение благодарности, которое булькает. За желание понять - хвалю, но это не на пиво, а на коньяк уже тянет. Будет сделано ... Для получения пива или что-то он пьет ;)
