Текущее время: 26 апр 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: Fujitsu Amilo Li3910 (DA0EF7MB6D1 rev:D) Циклично поднимается и падает Vin
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 12:27
Схема здесь download/file.php?id=15893.
Имеем следущее: Vin (Pq32) постоянно прыгает (поднимается,опускается), управление соответсвенно та же картина. Отключил линию дежурки 3.3 В (поднял PL18), колебания прекратились, 5 В стали стабильны, Vin поднялось. Сопротивление по линии дежурки 3.3 В - 25 КОм. По очереди отключал всё, что запитывается от 3 В, увы картина не меняется. Дежурку менял. Подкажите, кто может быть виновником даного поведения?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Li3910 (DA0EF7MB6D1 rev:D) Циклично поднимается и падает Vin
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 17:30
поподробней пожалуйста.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 19:26
В результате понял, что проблема не в питаниях, а в схематике управления Gate1 на PQ32. Случайно определил (отпаял и запаял) , что прогревая PU6 и часть схемы возле неё (во вложении) ноутбук выходит на режим и работает, через некоторое время опять всё повторяется. (под PU6 с другой стороны платы PR138, PD19, PD18).
Какая задача в этой микросхемы?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 20:21
Переключение на заряженную АКБ.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 23:56
Поменял вслепую PQ10- пока работает
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Li3910 (DA0EF7MB6D1 rev:D) Циклично поднимается и падает Vin  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 20:44
Позже история повторилась, в результате поисков выявлен PC85 с посаженой емкостью. Ноутбук отдан довольному клиенту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Amilo Li3910 ((DA0EF7MB6D1 rev:D) Включается на 5 секунд затем выключается
в форуме Fujitsu-Siemens
Реутов Александр
26 фев 2018, 16:17
Реутов Александр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Amilo Li 3910 (da0ef7mb6d1 rev d) Люди добрые скиньте рабочий дамб биоса!!!
murrboss1
01 апр 2018, 03:35
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Li 3710 (DA0EF7MB6D1 REV:D) Нет старта.
ramsujot
10 мар 2015, 12:46
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A525 не включается ТР6005 =1,8в , L6002 =0.868 поднимается и падает
в форуме Samsung
Descraft
24 янв 2024, 14:54
Descraft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
