Текущее время: 19 апр 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: amilo xi 1546 проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 16:34
платформа P72IA0
была проблема со звуком, не было совсем , звуковой кодек AlC 880 , такогоже не нашёл, поменял на ALC888s устройство обнаружилось, при подключении наушников звук есть, а на динамики нет
 Заголовок сообщения: Re: amilo xi 1546 проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 00:50
Здраствуйте.
По моему он неподходит из за разницы пиноут:
http://realtek.info/pdf/alc880.pdf
и
http://fast.partsdirect.ru/docs/models/ ... _R2.11.pdf
Если не лень - может приспособите как нибыдь.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
 Заголовок сообщения: Re: amilo xi 1546 проблема со звуком  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 15:22
660 звук тоже не подходит, хотя по распиновке глобальных отличий не заметил, нашёл на декстопной материнке 880 и всё заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видеокарту Fujitsu-Siemens Amilo Xi 1546
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
23 июн 2015, 14:32
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Amilo Xi 1546 (Uniwill 258SA0) Артефакты по мере нагрева
в форуме Fujitsu-Siemens
vorob
13
4455
27 дек 2020, 02:56
vorob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tab-protab2xxl(4) проблема со звуком
St.Anger
24 июн 2014, 15:00
St.Anger Перейти к последнему сообщению
