Текущее время: 27 май 2018, 20:03
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 21:52
Fujitsu-Siemens UH572 Циклический рестарт
нет напряжения на GPU процессора PVAXG. На самом процессоре напряжение появляется PVCORE.
оба напряжения управляются Шимкой ISL95833HRTZ
Все остальные напряжения в норме
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 09:52
биос шили, меняли?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 13:40
Биос не шил, из за биоса может себя так вести?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 23:09
Вполне, схема есть?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 16:31
Биос прошил ни чего не поменялось
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 22:36
Проц, память менялись ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 22:40
Процессор запаян не менялся, память подкидывал рабочую!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 01:17
сопротивление ?
UniX99 писал(а):
PVAXG
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 01:24
Сопротивление 1,3Ом. процессор Core i7 3537U. вроде для него норм сопротивление.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 01:30
На биосе активность есть?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 02:33
Да на биосе обмен данными идет
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 08:47
флэху менял? Сеть, звук, кардридэр снимал ? Посты есть ? Надавливание не помогает ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 14:44
Посты бегут все лишнее отключено, на надавливание не реагирует, флеш не менял считывается и заливается все норм
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 20:59
UniX99 писал(а):
Посты бегут
На чём встаёт ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 21:11
На чём встаёт ?
Посты бегут очень быстро, последний кажется 20
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 21:39
Ну а на камеру снять ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 01:12
Последний пост-код F9, вроде означает проблемы по видео или северный мост.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 12:08
Осликом посмотреть PVAXG на ISL95833HRTZ пытается подняться ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 13:27
Нет не пытается все чисто. От владельца ноута выяснилось что он начал отключаться, потом со временем все чаще и чаще пока совсем не вкл.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 13:33
UniX99 писал(а):
ISL95833HRTZ
может поменять.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 13:34
Уже менял
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 13:45
Скорее всего проц.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 13:46
Хочешь сказать что сдох gpu в процессоре?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 13:48
Да, питание видеоядра не подымается, значит проц не может его определить, тем более он отключался.
Последний раз редактировалось planetoxod 30 июн 2016, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 13:50
И часто интелловские процы выходят из строя?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 13:56
В поиск забей интел и увидишь.
---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ----------
Хотя можно снять сеть, звук, кардридер вдруг до видео дело не доходит.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 14:08
А если бы шим пытался поднять напр на vga то тогда виновник север?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 14:15
Нет виновник vga, питание vga. Смотреть посты надо.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 09:43
У меня тоже такая проблема. на процессоре напряжение есть PVCORE, а вот GPU процессора PVAXG нет.
Кто нибудь решил эту проблему подскажите.
Знание — прежде слов и дел
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 13:22
Попробуй прошить сначало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Включается, есть подсветка нет изображения
в форуме Fujitsu-Siemens
restore
18 окт 2016, 19:20
Gnutik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) пол часа висит на биосе потом еще пол часа запускается
felics666
14 окт 2015, 06:33
felics666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens lifibook UH572 (UH572) Определить элемент
lincv
12 июн 2014, 15:03
lincv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens lifibook UH572 (wistron) Не работает от батареи.
estonij
17 янв 2014, 11:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu lifebook s6420 (не определил) циклический рестарт
silit
14 мар 2018, 23:28
silit Перейти к последнему сообщению
