Текущее время: 19 апр 2024, 06:48
 Заголовок сообщения: AH531 (FH5) нет VCC CORE
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 09:38
Ноутбук включается, все напряжения в норме. CPU проверен.
по таблице sequence не понял что такое mainon2 и CPU SVID BUS
шевеление на svid_data и svid_clk есть
svid_alert# висит поднятым
по каким причинам процессор не отпускает svidalrt#?
 Заголовок сообщения: Re: AH531 (FH5) нет VCC CORE
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 00:55
На плате отсутствовал pr104 (UMA), после установки на место на vcc_gfx появилось 0.45v. svid_data и svid_clk появляется не всегда, то есть при вкл-выкл несколько раз может появиться может нет, vcc_core 0v vcc_gfx 0.45v Замена 17511 меняет картину svid_data и svid_clk не появляются, но после нескольких вкл-выкл появляется vcc_core 1.16v vcc_gfx 0.45v и появляются сигналы imvp_pwrgd, gfx_pwrgd. Может кто прояснит ситуацию?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH531 (Quanta FH5 DA0FH5MB6F0) Помогите скачать dump !
в форуме Fujitsu-Siemens
Seven
19 авг 2014, 17:09
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ah531 (quanta FH5) проблема с батареяй
Alhimikgr
27 авг 2014, 16:52
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531/GFO (Quanta FH5) Не загружается, не заходит в биос
jonnytx
7724
26 апр 2015, 21:00
jonnytx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook AH531 (Quanta FH5) включается на 3 сек и выключается по кругу
Русич
12 окт 2016, 13:17
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531 (Quanta FH5) Циклическая перезагрузка после заставки
-Jk-
14 янв 2017, 01:31
-Jk- Перейти к последнему сообщению
