Текущее время: 16 апр 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: Fujitsu LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Включается, есть подсветка нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 14:33
Здраствуйте принесли Fujitsu LIFEBOOK UH572 из другого сервиса, с симптомом не включается.При нажатии загорался индикатор включения и все куллер крутился постоянно на одних оборотах. Вскрытие показало, что прогревали E201B702 SLJ8E (соскребан компаунд но между платой и чипом он есть, видно не смогли сорвать) и так же процессор SR0N8 (Intel Core i5-3317U).Напряжения питания в норме.Микросхема BIOS не была тронута.Прошил дампом из форума, теперь ноут включается, появляется подсветка матрицы, если подцепить HDD индикатор активности активно работает.В динамиках тишина.Все бы закончилось прошивкой если не прогревальшики.Уважаемые форумчане, инжинеры, что вы думаете,снять перекатать хаб и проц или только проц?Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Включается, есть подсветка нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 23:30
Я думаю, стоит начать с хаба, может, они своими действиями пятаки посрывали.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 01:08
Сообщение не в тему
Пофлужу.
Я бы мать махнул - пожарили проц, хаб, и ещё дефект есть.. Возможно, BIOS и был кривой, а может и нет - кто ж расскажет...?
То есть при наличии какого-то дефекта запекли проц и хаб (intel+прогрев очень плохо совместимы).
imho, естественно
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 18:30
Да, полностью согласен с Вами .К сожалению, уже сложилось мнение, из за некоторых чипов AMD,что прогрев решает проблему, следовательно можно дуть на все ).Сейчас на согласовании с клиентом,лучше конечно плату целиком заменить.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 19:20
Только зарегался скиньте БИОС пожалуйста на мыло либо в личку, очень вас прошу люди добрые. :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Не включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Zhanbolat
01 мар 2021, 09:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) пол часа висит на биосе потом еще пол часа запускается
felics666
14 окт 2015, 06:33
felics666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Циклический рестарт
[ На страницу: 1, 2 ]
UniX99
38
9636
15 дек 2016, 05:12
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu UH572 (Inventec Synapse 6050A2503201) Не заряжает батарею
Алексей
22 окт 2018, 19:41
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens lifibook UH572 (UH572) Определить элемент
lincv
12 июн 2014, 15:03
lincv Перейти к последнему сообщению
