Текущее время: 28 апр 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: lifebook ah532 (daofh6eo rev e) полный трабл с изо
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 12:44
Спасайте все кто может! Я уже писал пришел ноут с незаряжающейся батарейкой там ответа не было, но пробема ухутшилась! Изначально ноут включался и не заряжал новую китайскую батарею, я обновлял биосы на флешках стояла 2 08 поменял на версию 2.09 вроди и с этим работала потом не заметил тот момент когда пропало изображение-при включении горит две лампочки и кнопка, вентилятор работает а изображения нету вообще. встроеной видио тут нету, кидал другой процессор и другую память-результата нету, что я мог затупить? Спасайте меня:(
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 2 секунды: ----------
обратил внимание на то что флешка 25q16cvsig изначально зашивается бе ошибок но после установки на плату и проверки она не проходит верификацию-порядком 300 ошибок, сменил флешку на 25q16bvsig проблема та же, так же после установки на плату появляются проблемы с верификацией....Жестоко я встрял на ровном месте...
 Заголовок сообщения: Re: lifebook ah532 (daofh6eo rev e) полный трабл с изо
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 22:47
Биос точно тот? иногда на сайте производителя есть различные ревизии для ноутов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g7-2050 sr (daor33mb6fo rev:f) трабл с выводом изо
telemen
05 окт 2015, 11:56
telemen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 DAFH6MB6E0 Rev: E) нужен схеиа
в форуме Fujitsu-Siemens
Навруз Асадуллоев
02 июл 2015, 07:45
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Залит. Нет индикации зарядки
guljaysv
4319
15 авг 2015, 17:09
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 DAFH6MB6E0 Rev: E) залитик. не включается. нужна схема
Vitaliy1777
09 ноя 2016, 20:01
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 DAFH6MB6E0 Rev: E) нужен схема
Sergeo312
24 июл 2017, 19:48
Арсений Перейти к последнему сообщению
