Понятно, что гнездо не просто так сломалось. Ноут уронили. Выстраивайте логические цепочки. Самый большой чип-север, скорее всего отвалился. Могли и слоты памяти. Мог юг. Нажимаете на углы севера последовательно включаете 4 раза. Если удерживать один из углов севера и стабильно работает, значит снимать, восстанавливать пятаки. если для вас слишком сложно, ставите на подогрев градусов 200-250 и прогреваете с хорошим флюсои этот угол на станции до расплавления шаров. Полноценным ремонтом считать нельзя, но может повезти и ноут заработает надолго. Только плату не жгите, потом будет вообще неподъемная, делайте всё не спеша.
! | Ciber SLasH писал(а): |
