Текущее время: 23 апр 2024, 19:13
 Заголовок сообщения: Подскажите по Fujitsu-Siemens SI 2636
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 21:28
По словам владельца перестал работать от зарядки и не заряжал батарею, пока батарея не села вроде как работал. Открываю корпус, кто то неумело паял гнездо для зарядки и закоротил +19В на землю. Все почистил, гнездо заменил, батарею заряжает, но в основном не включается. Это значит, что иногда проходит пост, но при заходе в БИОС виснет. В большинстве случаев, при включении, изображение не выводит, вентилятор на максимуме, горят индикаторы NumLock и CapsLock, равномерно мигает индикатор touchpad. Похоже это индикация посткода ошибки ? К сожалению посткарта приказала долго жить, поэтому в нормальном виде код прочитать не могу. Дайте пожалуйста направление поиска неисправности. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Fujitsu-Siemens SI 2636
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 21:38
Понятно, что гнездо не просто так сломалось. Ноут уронили. Выстраивайте логические цепочки. Самый большой чип-север, скорее всего отвалился. Могли и слоты памяти. Мог юг. Нажимаете на углы севера последовательно включаете 4 раза. Если удерживать один из углов севера и стабильно работает, значит снимать, восстанавливать пятаки. если для вас слишком сложно, ставите на подогрев градусов 200-250 и прогреваете с хорошим флюсои этот угол на станции до расплавления шаров. Полноценным ремонтом считать нельзя, но может повезти и ноут заработает надолго. Только плату не жгите, потом будет вообще неподъемная, делайте всё не спеша.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fujitsu si 2636 (MR030MB 0.6) не включается с аккумулятором
IslamWainah
2890
07 сен 2015, 16:24
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens Amilo PA3553 (mod MS2242) DUMP Pa3553
Beko79
15 май 2014, 08:54
Beko79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу петли экрана Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2000
в форуме Куплю | Buy
fafhrd
28 май 2014, 13:40
fafhrd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens esprimo mobile u9200 (s11d A03) нужна схема
netwisher
09 июн 2014, 12:15
