здраствуйте уважаемые мастера.....сразу говорю я в ремонте ноутбуков начинающий просьба сильно не судить))
попал мне в руки ноутбук Fujitsu-Siemens E7010 которого привезли из США
при нажатии кнопки включения он запускается тоисть кулер крутится постояно на максимуме на 1 сек обращается к HDD
горит индиккатор питания и всё
на екране ничего на внешнем аналогично черный
ОЗУ я менял и проц менял не помогло но есть одна особеность когда нет ОЗУ он не пищит (а должен) и не откривает DVD-ROM (dvd-rom менял на заведомо робочий)
вчем может бить проблема ???
думаю перешить биос но пока собираю програматор по скольку быос там в корпусе TSOP-32
да и ишо я прогревал видео чип и чипсет .......не помогло....
