Текущее время: 03 май 2024, 06:19
restore
Заголовок сообщения: Fujitsu LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Включается, есть подсветка нет изображения Добавлено: 05 авг 2016, 14:33 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 00:10 Наличности на руках: 98.51
Сообщения: 90 Откуда: Moscow
Здраствуйте принесли Fujitsu LIFEBOOK UH572 из другого сервиса, с симптомом не включается.При нажатии загорался индикатор включения и все куллер крутился постоянно на одних оборотах. Вскрытие показало, что прогревали E201B702 SLJ8E (соскребан компаунд но между платой и чипом он есть, видно не смогли сорвать) и так же процессор SR0N8 (Intel Core i5-3317U).Напряжения питания в норме.Микросхема BIOS не была тронута.Прошил дампом из форума, теперь ноут включается, появляется подсветка матрицы, если подцепить HDD индикатор активности активно работает.В динамиках тишина.Все бы закончилось прошивкой если не прогревальшики.Уважаемые форумчане, инжинеры, что вы думаете,снять перекатать хаб и проц или только проц?Спасибо за внимание.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Включается, есть подсветка нет изображения Добавлено: 09 авг 2016, 01:08 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Сообщение не в тему restore писал(а): снять перекатать хаб и проц или только проц? Пофлужу. Я бы мать махнул - пожарили проц, хаб, и ещё дефект есть.. Возможно, BIOS и был кривой, а может и нет - кто ж расскажет...? То есть при наличии какого-то дефекта запекли проц и хаб (intel+прогрев очень плохо совместимы). imho, естественно
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
restore
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) Включается, есть подсветка нет изображения Добавлено: 11 авг 2016, 18:30 |
Sergej писал(а): (intel+прогрев очень плохо совместимы) Да, полностью согласен с Вами .К сожалению, уже сложилось мнение, из за некоторых чипов AMD,что прогрев решает проблему, следовательно можно дуть на все ).Сейчас на согласовании с клиентом,лучше конечно плату целиком заменить.
