Текущее время: 28 мар 2024, 21:32
kogarser
Заголовок сообщения: fujitsu siemens amilo li3710 (daoef7mb6d1 rev:D) не стартует Добавлено: 21 окт 2016, 02:03 |
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 01:25 Наличности на руках: -2.93
Сообщения: 71 Откуда: Moldova
Здравствуйте форумчане, есть ноутбук fujitsu siemens amilo li3710, платформа daoef7mb6d1 rev:D, некоторое время назад он перестал включаться, нет реакции на кнопку включения, чарджер собран на max17005, на него dcin 19 вольт приходит, LDO 5,5 V, а вот acin циклически меняется от 0 до 1,8 вольта, дежурные питания также циклически меняются от 0 до 3,3 и 5 вольт соответственно, делитель на входе сигнала acin чарджера собран на резисторах PR116 и PR118 и конденсатора pc71, данную обвязку проверил и на всякий случай поменял на заведомо исправную, но ситуация не поменялась. сам контроллер питания пока не менял (в наличии такого нет), подскажите пожалуйста стоит ли его менять и что еще проверить можно, из-за чего плата себя может так вести.
Замеры напряжения на выводах max17005 1 DCIN-19.6v 2 AGND-0 3 CSIP -от 2 до 17 V 4 CSIN-от 2 до 17 V 5 IINP-0 6 BATT-от 2 до 17 V 7ACOK -5.3 вольта до 5 сек держатся после падает до 2,5 вольта и поднимается обратно до 5,3 вольта 8 CSSP-19,8V 9 CSSN -19,8V 10 ISET-0V 11 PGND-0V 12 DLO -0V 13 LDO -5,5V 14 BST -от 5 до 19V 15 DHI -от5-17V 16 LX -2-17V 17 ACIN -0-1,2V 18 VAA -4,2V 19 CC -0-5V 20 VCTL -4,15V
kogarser
Заголовок сообщения: Re: fujitsu siemens amilo li3710 (daoef7mb6d1 rev:D) не стартует Добавлено: 23 янв 2017, 23:03 |
поменял чарджер, ноутбук стал успешно стартовать от блока питания, но есть еще одна проблема, не заряжает аккумулятор, при подключении б.п и акб индикатор заряда батареи начинает моргать с интервалом 4 секунды. Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть? ---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты: ---------- прилагаю схему платы ---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ---------- отдельно от блока питания работает, также работает и от батареи, а вместе - ведет себя странно включается, грузится винда, индикатор батареи моргает, в системе в трее иконка периодически меняется со значка включенного блока питания на значок аккумуляторной батареи, причем зарядка не идет.
