Текущее время: 20 апр 2024, 05:14
siberian
Заголовок сообщения: Re: Esprimo V5515 не включается Добавлено: 24 дек 2011, 19:52 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Sergeyrost писал(а): Смотреть наличие дежурки. Какая дежурка? alibom писал(а): короткое после диода D20, Короткое - это сколько в омах? В принципе схема не так уж и нужна. Снимаете память, проц и подключаете за D20 ЛБП. Начальный ток не больше 1А, наряжение 2-3В и пальцами мерять что нагрелось
siberian
Заголовок сообщения: Re: Esprimo V5515 не включается Добавлено: 26 дек 2011, 17:03 |
alibom писал(а): Не люблю ремонтировать "методом Тыка" Это не метод Тыка, а метод ЛБП. Весьма кстати эффективный - сберегает кучу времени. Достаточно безопасный, если пользоваться лабораторным БП и принять некоторые дополнительные меры. А схема... Короткое (так и не написали сколько в омах) у вас на шине, где висит множество керамических конденсаторов, разбросанных по всей плате. Вы будете последовательно их выпаивать согласно схеме? И при этом не факт, что не внесёте ещё какую-нибудь неисправность.
alibom
Заголовок сообщения: Re: Esprimo V5515 не включается Добавлено: 26 дек 2011, 17:24 |
Сообщения: 17 Откуда: Луганск
siberian писал(а): Короткое (так и не написали сколько в омах) . где то 1ом
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Esprimo V5515 не включается Добавлено: 21 янв 2012, 17:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Схему можно пискать тут: http://www.4shared.com/По поводу напряжения на проце: проверьте SHDN# (38), VDD (25), VСС (19) на ШИМе проца MAX8770.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Esprimo V5515 не включается Добавлено: 24 янв 2012, 15:00 |
alibom писал(а): а вот на 38 ноге 3V. должно быть 1.2V или вообще ноль? Вот если был 0В, то и был бы SHootDowN, а так всё нормально.
