Текущее время: 25 апр 2024, 13:53
bass
Заголовок сообщения: AH530 (Quanta FH2) заливает матрицу разными цветами при загрузке Добавлено: 09 ноя 2016, 19:51 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
доброго времени суток! подкиньте идею плиз. аппарат fujitsu AH530(quanta FH2) UMA, дефект такой - стартует нормально, однако при загрузке винды(примерно момент инита базового видеодрайвера) матрицу заливает каким либо цветом и попеременно эти цвета меняются с разным интервалом, как будто в самотест ушла, однако может появится и "снег" и быстрое чередование цветов. бук при этом виснет намертво. подкинут проц, память, хаб, клокер, биос и чистый МЕ регион питания чистые. единственно была подбитая флешка на МЕ (флеш МЕ отдельная) , читалась нормально, однако были ошибки при записи замена результата не дала. вин ПЕ виснет наглухо с такой же картиной. ---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ---------- замечу: бук не залит, не ударен, не ковырян.
bass
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta FH2) заливает матрицу разными цветами при загрузке Добавлено: 10 ноя 2016, 07:00 |
Цитата: А матрицу пробовали менять? похоже ведь на дефект матрицы. похоже только на первый взгляд - ноут виснет наглухо! матрица тут никаким боком, но чем черт не шутит - подкидывал матрицу со шлейфом с такого же аппарата, картина та же.
bass
Заголовок сообщения: Re: AH530 (Quanta FH2) заливает матрицу разными цветами при загрузке Добавлено: 11 ноя 2016, 07:34 |
Цитата: Скорее таки трабл по питанию - 1.05V_PCH или 1.05V_VTT. все четко по этим питаниям, в момент зависания аномалий нет. зато "шевелится" напруга на проце в момент зависания: есть бросок около 300мВ. но может конечно оно так и задумано, проц видами шевелит. ковыряюсь дальше.
