Текущее время: 26 апр 2024, 21:01
Rasul
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 нет инициализации Добавлено: 12 янв 2012, 17:27 |
Сообщения: 113 Откуда: Черкесск
Добрый день . Платформа MR030 . Проблема такая - только принесли когда , включил , вроде инициализация прошла , хотя экран ничего не показал , Но по всем признакам ))) и по потребляемому току было видно что как бы работает . Ноут принесли с разобраным экраном , якобы надо менять матрицу . нашел сгоревший предохранитель на плате инвертора , проверил сопротивление на нем , поменял его , включаю и упс . теперь ноут как бы включается , вентилятор крутится , но ток потребления 350 мампер , и индикатор что сетть включена не горит . Все на этом и застопорился . разобрал ноут целиком , менял прошивку , все безрезультатно . Что случилось не пойму . все питания после включения появляются , кроме питания на проц. В чем проблема не пойму ?
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo SI 2636 нет инициализации Добавлено: 13 янв 2012, 17:23 |
Ну вот от питания процессора и идти. Подается ли на ШИМ его питания разрешение и если нет то почему. В последнее время взял себе за правило начинать даже не с дежурных +3VA +5VA а с +3ALW +5AVW +12ALW (если есть) - часто именно там проблема оказывается.
