Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=53825 |
1900nt [ 27 ноя 2016, 20:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске [РЕШЕНО] |
при включении постоянный писк (короткие сигналы) до нажатия на любую клавишу по моему происходит при определении иде устройств еще раньше были ругательства на смарт жесткого диска и только после Ф1 загружалась дальше. Диск заменил , грузится , в работе проблем не обраружено Еще, если при входе в систему появляется окно с паролем, то сразу заполняется символами нажимаю энтер - ошибка входа - окно пустое - свободно ввожу пароль и вхожу по поводу сигналов биос читал в нете - пишут проблема с блоком питания. по вашему опыту куда копать? |
ZZZ7ZZZ [ 27 ноя 2016, 20:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске |
1900nt смахивает на залипшую клавишу. Откинь родную клаву и попробуй на USB-шной. |
1900nt [ 27 ноя 2016, 23:40 ] | |
спасибо. сам думал об этом. но почему тогда пищит при определении дисков? или это взаимосвязано? ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 11 секунд: ---------- спасибо. все верно. залипала клавиша s . проклацал ее и пока запускается нормально причина выяснена |
