Текущее время: 23 апр 2024, 23:05
 Заголовок сообщения: Pa1510 (звук - realtek ALC861)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 21:58
Ноутбук не видит аудио устройств, перепробованы всевозможные драйверы - в диспетчере задач устройств нет.
В общем конкретное подозрение на сам кодек. Стоит ALC861, даташита на него не могу найти. В наличии есть только ALC250 с борта какого-то асера (даташит есть). Можно ли его поставить вместо подозреваемого?
так будет не всегда
 Заголовок сообщения: Re: Pa1510 (звук - realtek ALC861)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 22:28
Вроде оно http://realtek.info/pdf/ALC861_DataSheet_1.3.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Pa1510- Unwill L50RI0 (звук - realtek ALC861)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 22:36
Чето с кодами, не могу исправить (может модераторы исправят)- там, далеко внизу - сравнительный список назначений выводов 861й и 250й.
Правильно ли я понимаю - нужно по схеме материнки определить какие выводы используются а какие нет и делать выводы? :-) (в связи с этим, прошу схему - плата Unwill L50RI0)
1 DVDDDVDD1
2 GPIO0XTL-IN
3 GPIO1XTL-OUT
4 DVSSDVSS1
5SDATA-OUTSDATA-OUT
6BCLKBIT-CLK
7DVSSDVSS2
8SDATA-INSDATA-IN
9DVDD-IODVDD2
10SYNCSYNC
11RESET#RESET #
12PCBEEPPC-BEEP
13SenceAPHONE
14LINE2-LAUX-L
15LINE2-RAUX-R
16MIC2-LJD2
17MIC2-RJD1
18CD-LCD-L
19CD-GNDCD-GND
20CD-RCD-R
21MIC1-LMIC1
22MIC1-RMIC2
23LINE1-LLINE-IN-L
24LINE1-RLINE-IN-R
25AVDD1AVDD1
26AVSS1AVSS1
27VREFVREF
28MIC1-VREFO-LVREFOUT
29NCAFILT1
30MIC2-VREFOAFILT2
31LINE2-VREFONC
32MIC1-VREFO-RDCVOL
33NCVREFOUT2
34SenseBVAUX
35FRONT-LLINE-OUT-L
36FRONT-RLINE-OUT-R
37NCMONO-OUT/VREFOUT3
38AVDD2AVDD2
39SURR-LHP-OUT-L
40JDREFNC
41SURR-RHP-OUT-R
42AVSS2AVSS2
43CENTERSCK
44LFESDA
45SIDE-LNC
46SIDE-RXTLSEL
47EAPDSPDIFI/EAPD
48SPDIFOSPDIFO
 ! Ciber SLasH писал(а):
Чтобы перед таблицей не было куча пустого места - нужно код таблицы пропустить в текстовом редакторе с удалением всех переводов строк. Поиск/замена с esc-последовательностями: искать \n заменить <пусто>
так будет не всегда
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 18:44
Проверил напряжения power/ground - все на месте. AVDD1 и AVDD2 - 5v, DVDD две штуки - 3,25v, соответственно все 4 VSS'a на месте.
Как можно проверить наличие сигналов раздела 6.1. даташита "DIGITAL I\O PINS"? (RESET#, SYNK, BCLK, SDATA-OUT, SDATA-IN, SPDIFO)
так будет не всегда
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
6582
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен даташит на Realtek ALC3232
kennyboo
15 июл 2018, 13:00
larxukr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Realtek ALC892
acm.svoy
30 сен 2016, 00:55
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (не нашел.) Проблема с жестким - pci lan realtek pxe b03 d00.
molle
14
12483
15 апр 2017, 20:26
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется даташит на чипсет Realtek RTD1186DD
Pekar
04 дек 2017, 14:22
Pekar Перейти к последнему сообщению
