Текущее время: 16 апр 2024, 17:40
 Заголовок сообщения: Fujitsu lifebook a512 (Quanta FH5 DA0FH5MB6F0 ) Циклическая перезагрузка...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 15:13
Всем привет. Ребята проблема такая:
Подсоеденяю заряку, акб заряжается.
При нажатии на вкл. Загараются все диоды и крутится вентилятор через 2 секунды все тухнет и где-то через 5 секунд опять все сначала. И так без конца...
Напряжения также поднимаются в этот момент но потом сразу же все падает. Без оперативной памяти также.
Биос и кбц прошивал вашими дампами, ничего не изменилось
.. где копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu lifebook a512 (Quanta FH5 DA0FH5MB6F0 ) Циклическая перезагрузка...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 13:44
Ребят, дежурные напряжения появляются только в момент включения.
Так и должно быть?
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:15
очень похоже что не все напряжения у вас поднимаются, потому и перезапускается.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 02:15
Все правильно, пересмотрел еще раз, отсуствуют сигналы:
-SYS_PWROK
-IMVP_PWRGD
-VCC_CORE
подскажите пожалуйста что делать?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 08:01
-VCC_CORE - разбирайтесь почему нет этого напряжения, его делает шим max17511, проверяйте запитан ли шим, поднят ли VRON.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 03:32
MAX17511GTL+ (pu4)
pin:
1- 17511_EN - 3,2B (но пропадает вместе с остальными сигналами)
2- TON он же VRON - 19,99B
3- GNDSA 0B
4- FBA 0B
5- VRHOT# - 1B (но пропадает вместе с остальными сигналами)
6- FBB - 0B
7- GNDSB - 0B
8- CSPB -0B
9- CSNB -0B
10- POKB -0B
11- BSTB -4.7B
12- LXB- 0B
13- DHB -0B
14- DLB -0B
15- 5V_S5 -5B
16- VDIO -1B (но пропадает вместе с остальными сигналами)
17- ALERT# - 1B (но пропадает вместе с остальными сигналами)
18- CLK -1B (но пропадает вместе с остальными сигналами)
19 -IMVP_PWRGD - 0B
20- BSTA1 - 4,7B
21- LXA1 -0B
22- DHA1 - 0B
23- DLA1- 0,45B
24- 5V_S5 - 5B
25- DLA2 - 0B
26- DHA2- 0,45
27- LXA2 - 0B
28- BSTA2 - 4,7B
29- IMAXA -2,8B
30- IMAXB - 2,7B
31 UNCONNECTED
32 - SR - 5B
33- THERMA - 4,7B
34- THERMB - 4,7B
35- CSPAAVE - 0B
36- CSPA1 - 0B
37-CSNA 0B
38- CSPA2 - 0B
39 - VCC - 5B
40-VCC 5V
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 13:05
мде. полежала плата без дела, вчера вечером побключил блок, а она вообще больше не реагирует...
Буду разбираться, что же там опятb..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LifeBook A531 (Quanta FH5 (DA0FH5MB6F0, rev.F)) Не работают USB-порты
в форуме Fujitsu-Siemens
lelykgsm
17 ноя 2018, 14:49
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH531 (Quanta FH5) Циклическая перезагрузка после заставки
-Jk-
14 янв 2017, 01:31
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a512 (QUANTA FH5) нет одного из питаний
YuR_
3362
10 дек 2015, 00:02
YuR_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH531 (Quanta FH5 DA0FH5MB6F0) Помогите скачать dump !
Seven
19 авг 2014, 17:09
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Lifebook AH531 (Quanta FH5) Не работает сетевая карта-2
igils
12 сен 2019, 21:10
logros Перейти к последнему сообщению
