https://vlab.su/
Lifebook U772 (cp567110-z3) Проблема с Bios
https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=54464
Страница 1 из 1
kinq [ 11 дек 2016, 23:57 ]
Заголовок сообщения:  Lifebook U772 (cp567110-z3) Проблема с Bios
Помогите разобраться с данным аппаратом.
Вообщем пришел ноутбук не включается, проблема кз по плате.
Были пробиты поливики и хаб в коротком.
Цепи восстановил чип поставил BD82HM77 аппарат заработал но выключается через 30 сек работы, куллер при этом начинает молотить на больших оборотах, понимаю что проблема в ME регионе но править биос не умею.
Помогите поправить Bios зарание благодарен.
Слитый с ноутбука Bios прилагаю
kinq [ 12 дек 2016, 17:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lifebook U772 (cp567110-z3) Проблема с Bios
Выручайте клиент психованный.
igils [ 13 дек 2016, 23:15 ]
С момента написания поста можно было всю тему до дыр зачитать. В ней же и чистые ME регионы есть под разные хабы.
kinq [ 14 дек 2016, 14:30 ]
Это где в ней же?)) Че то не допер нихрена!
igils [ 14 дек 2016, 15:46 ]
Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)
kinq [ 16 дек 2016, 01:49 ]
Подскажите тогда если не сложно, мне нужна прога для 7 версии мостов раз хаб у меня hm77?
Биос у меня 8мб его надо править?
Дойдя до 4 пункта по правке биоса по вашей ссылке у меня почему то не сохраняется файл?
После запуска сборки у меня появляется 3 файла это так и должно быть?
Как то можно сравнить эти два дампа до правки биоса и после?
---------- Добавлено спустя 20 минут 36 секунд: ----------
Пересобрал видно что то пошло не так включается изображения нет(((
Помогите сам не осилю(
igils [ 16 дек 2016, 14:39 ]
Ответы на большинство вопросов имеются в самой программе - надо только вникнуть, что там пишется. Объяснять, как там, и что - нет времени.
Биос у вас не на 8, а на 9 Мбайт, поэтому, прежде, чем открывать его в программе, надо склеить в один содержимое двух флешек.
Пробуйте.
kinq [ 16 дек 2016, 16:04 ]
igils с вашим дампом аппарат ожил и начал нормально работать. Спасибо вам и дай бог здоровья и с наступающим НГ.
Как я вас могу отблагодарить?
igils [ 16 дек 2016, 17:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lifebook U772 (cp567110-z3) Проблема с Bios  [РЕШЕНО]
Это - новогодний подарок :-)
Тему закрывайте, если вопрос решен, а то полезут потом писатели, чтоб им тоже на почту сбросили.
http://www.phpbb.com/
