Текущее время: 18 апр 2024, 12:45
nevidimkaa
Заголовок сообщения: F-S PI2550 мать p55imx help! Добавлено: 22 янв 2012, 10:35 |
Сообщения: 27 Откуда: vladivostok
Всем доброго времени суток! Не подает признаков жизни мамка p55imx. Блок питания работает, в батарейке тоже есть "жизнь", при нажатии на кнопку питания ни чего не происходит( лампы не горят , куллер не крутится) Пробовал снимать всё с неё( проц, видео, оперативку, батарейку часов) все равно молчит. Мосты и проц не греются. Питание на кнопке включения ноль. Вопрос, может кто помочь, обьяснить на пальцах, где на этой мамке промерить питание на проц, север и юг, чтоб установить причину выхода из строя.?
siberian
Заголовок сообщения: Re: F-S PI2550 мать p55imx help! Добавлено: 24 янв 2012, 07:49 |
nevidimkaa писал(а): Нет ли у кого даташита для ойного чипа А Google что говорит по этому поводу или вас там забанили? Кстати "дежурка" - это МАХ8744
nevidimkaa
Заголовок сообщения: Re: F-S PI2550 мать p55imx help! Добавлено: 24 янв 2012, 14:58 |
По поводу ШИМа maxim 8744E замеры показали напругу следующее: 4=6,42в, 14=0,75в, 16=0,17в, 21=20,2в, 22=0,78в, 25=0,17в, 27=0,75в. В матпате только из сьёмного проц и подсоединена панель с кнопкой включения на которой напруга 3.88в, при нажатии на нее ни чего не происходит. Кто силен в этом, дайте направление куда дальше копать плиииииз... ! | Ciber SLasH писал(а): | Картинки из даташитов не нужно вставлять! У каждого мастера этих даташитов валом, к тому же они лежат в свободном доступе. |
siberian
Заголовок сообщения: Re: F-S PI2550 мать p55imx help! Добавлено: 24 янв 2012, 18:53 |
nevidimkaa писал(а): Питание на кнопке включения ноль. nevidimkaa писал(а): подсоединена панель с кнопкой включения на которой напруга 3.88в Где правда? От этого зависит направление куда копать! Второй момент: картинки из DS здесь никому не нужны. Пишите название вывода, его номер и уровень сигнала на нём. Например: IN(21) - 20.2V Третий момент: чтобы ШИМ запустился, кроме питания и SHDN#, ему нужно ещё и ON3, ON5, LDO5, REF
nevidimkaa
Заголовок сообщения: Re: F-S PI2550 мать p55imx help! Добавлено: 25 янв 2012, 05:14 |
ОK, исправляю свой последний пост.SHDN(4)=6,42V, PGOOD5(14)=0,75V, DH5(16)=0,17V, (IN)21=20,2V, PGOODA(22)=0,78V, DH3(25)=0,17V, PGOOD3(27)=0,75V. С кнопкой включерия вначале темы ошибся, на самом деле висит там 3,88V.
Cегодня промерил ещё раз получил во это SHDN(4)=6,42V, ON3(5)=3.88V, FB5(11)=3.88V, PGOOD5(14)=1.9V, DH5(16)=0,17V, LDOO5(20)=3.88V, (IN)21=20,2V, DH3(25)=0.03V, FB3(30)=3.88V. Мать при 1м и 2м промерах конфигурацию не меняла, т.е. совсем непонятно, один день показания одни, другой другие... Кто подскажет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: F-S PI2550 мать p55imx help! Добавлено: 25 янв 2012, 07:09 |
nevidimkaa писал(а): LDOO5(20)=3.88V Как следует из названия сигнала, на выводе должно быть 5В. Здесь возможны варианты - низкое сопротивление нагрузки, неисправена сама микросхема.
siberian
Заголовок сообщения: Re: F-S PI2550 мать p55imx help! Добавлено: 25 янв 2012, 11:56 |
nevidimkaa писал(а): теперь на IN(21) напруга скачет от 1 до 9V и мигает лампа на БП. Теперь надо померять сопротивление на этом выводе относительно GND
