Текущее время: 28 мар 2024, 23:41
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens A530 (Quanta FH2A) Нет старта
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 14:15
Привет всем. Столкнулась такой проблемой, после замена HM55 плата стартует потянет 0.70А в этот момента на основных дросселях напряжение поднемается и отключается. Подозрительня не чего не нашел, только питание на графическое ядра сопротивление около 8.2 ом.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens A530 (Quanta FH2A) Нет старта
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 00:33
Сопротивление нормальное.Чип НМ55 был новый-то ? Б\у возможно могут быть с проблемой. Или криво сел. Шары оч малые....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 12:44
Какое поведение до замены моста? Замеры? В общем хоть что-то еще, а то как-то данных маловато. :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 11:41
Нашел дефект, чип сидел плохо. Поменял чип все как в аптеке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fujitsu siemens A530 ( quanta FH2) выгорел элемент
в форуме Fujitsu-Siemens
colorado
25 апр 2014, 13:46
colorado Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Не включается
gogoer
3106
26 июн 2018, 12:14
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Нет реакции на кнопку включения
serega0731
11
2748
20 июл 2018, 19:26
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A530 (DAOFH2MB6EO) Ищу биос
Ali Qafuri
14 май 2016, 12:02
Ali Qafuri Перейти к последнему сообщению
