Текущее время: 26 апр 2024, 22:49
 Заголовок сообщения: fujitsu siemens amilo la1703 e25 не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 15:21
Было пролито вино,попало на микросхему u28,заменил не помогло,индикатор включения светится,с кнопки тоже выключается,я не селен в ремонте ноутов помогите с чего начать
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu siemens amilo la1703 e25 не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 18:48
Для начала места залития тщательно промыть спиртом. Потом осмотреть вокруг залитого места , нет ли сгнивших дорожек, резисторов, конденсаторов и т.д. Не затекла ли жидкость под микросхемы , если затекла - поднимать и промывать под ними затем сажать на место. Потом прошить биос . Если не помогло - искать схему и мерять все питающие напряжения. Как то так.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 19:38
все вычистил от окислов,я так понимаю прошивать биос нужно на программаторе?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 09:27
Модератор
Модератор
Да.
Путаетесь в показаниях. В названии темы - не включается. В сообщении пишете другое.
Проверьте для начала сопротивления по дросселям и напряжения на них.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 22:06
была подобная ситуация, даже после прогрева не заработал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Amilo LA1703 (6050A2095901-MB-A02) Нет выхода на наушники.Динамик работает.
Next
2630
19 фев 2016, 09:31
DVladimir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu amilo la1703 (6050a2095901) нет реакции на кнопку включения
masterjaknotebook
06 ноя 2019, 13:26
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 (XTB71 ver 0.4) не включается ,нет дежурки
serega132
5010
24 янв 2015, 12:22
serega132 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens. AMILO PRO V3515 (xp) не включается
trealan
04 авг 2015, 08:48
Compute Перейти к последнему сообщению
