Fujitsu-Siemens Amilo Xa1526 не вкл. с батареей. https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=5999 |
Dimitry66 [ 26 фев 2012, 20:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu-Siemens Amilo Xa1526 не вкл. с батареей. |
Fujitsu-Siemens Amilo Xa1526 не вкл. с батареей, т.е. кратковременный 5 сек запуск и всё. Аппарат запитали от суррогатного не стабилизированного адаптера. Без аккумулятора ноут работает нормально. Индикатор режима работы при подключении аккума горит вдвое слабее. Индикатор заряда не горит вообще. Мать - FIC PTB51 - REV 0.6. Плата управления батареей - 4 чипа. Собрана на S-8254 и S24C50 и ещё 2 восьминоговых планара, на которых сверху приклеен термопредохранитель.Модель аккума DPK-XTXXXSY6 11,1v 4400mAH. Где икать причину просадки питания, в ноуте или на плате аккума? |
vind11 [ 26 фев 2012, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu-Siemens Amilo Xa1526 не вкл. с батареей. |
стеклянный шар дал другу поюзать вы сначала хоть чтонибудь померяйте - может и прояснится |
Ciber SLasH [ 26 фев 2012, 22:36 ] | |
Dimitry66 писал(а): Где икать причину просадки питания Искать причину в чарджере и его обвязке. |
Dimitry66 [ 27 фев 2012, 01:02 ] | |
vind11 писал(а): стеклянный шар дал другу поюзать вы сначала хоть чтонибудь померяйте - может и прояснится Схемы пока нет, поэтому и шар. |
Gron [ 07 мар 2012, 21:35 ] | |
ух, гадалки :) проверить транзисторы зарядки ну и шим, а вообще попробовать заменить |
Dimitry66 [ 08 мар 2012, 16:36 ] | |
Схемы зарядки к сожалению нет на него, аккум. тоже китаец, собран на 8114 - 2шт, 24С50, 8254. Сейчас на ноуте зелёная лампочка зарядки моргает, что по мануалу - аккум. не может заряжаться. питание зарядки с ноута на аккум. 3 вывод. 20 вольт приходит, аккум на 11.4в. Если у вас есть лист схемы 1526 с зарядкой, плз. выложите или в л\с или здесь. Туго без схемы. |
BiW [ 08 мар 2012, 16:53 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Dimitry66 писал(а): Где икать причину просадки питания Искать причину в чарджере и его обвязке. Или в аккуме... |
Dimitry66 [ 08 мар 2012, 17:48 ] | |
В том то всё и дело, ни второго аккума, ни схемы зарядки. Напряжение с ноута (20в) на акум должно быть на столько выше, чем напр. аккума (14,4в)? |
ratmen [ 11 мар 2012, 03:58 ] | |
Dimitry66 писал(а): В том то всё и дело, ни второго аккума, ни схемы зарядки. Напряжение с ноута (20в) на акум должно быть на столько выше, чем напр. аккума (14,4в)? чарджер на чем собран ? |
Slavikus [ 11 мар 2012, 05:58 ] | |
Dimitry66 писал(а): В том то всё и дело, ни второго аккума, ни схемы зарядки. Схема PTB50/XTB70 по идее с такой же схемой зарядки, лист с зарядкой в ЛС, если подходит можете смело скачивать. |
Dimitry66 [ 11 мар 2012, 11:38 ] | |
Спасибо, не на том чипе собрана, у меня чип SC413 в заряднике. Надо родную схему. |
ratmen [ 11 мар 2012, 13:26 ] | |
Dimitry66 писал(а): у меня чип SC413 в заряднике. Надо родную схему. вы уверены ? SC413 кажется это ШИМ контроллер |
siberian [ 11 мар 2012, 14:31 ] | |
Dimitry66 писал(а): Туго без схемы. Dimitry66 писал(а): у меня чип SC413 в заряднике. И со схемой - тоже туго! |
Dimitry66 [ 11 мар 2012, 14:58 ] | |
Да, с ШИМом ошибся, признаю. Искал чип вблизи разъёма аккума, он же стоит возле адаптера. |
Dimitry66 [ 11 мар 2012, 19:45 ] | |
Если с ноута на батарею приходит U заряда, то в ноуте всё в порядке, не открываются ключи в самом аккуме, его контроллер не даёт это сделать возможно из-за ошибки записанной при перегрузке по питанию в 24С02? Если не прав, поправьте меня. |
siberian [ 11 мар 2012, 22:03 ] | |
Dimitry66 писал(а): Если с ноута на батарею приходит U заряда, то в ноуте всё в порядке Ага, в порядке! При исправной схеме зарядки и номинальном напряжении АКБ 11,1В, максимум на аккумулятор должно подаваться 12,6В А у вас сколько? |
Dimitry66 [ 12 мар 2012, 09:49 ] | |
Да, согласен, если регулятор зарядки стоит в ноуте, а не в контроллере батареи, то 20 вольт нельзя подавать на батарею. Контроллер заряда собран на МВ3887, на в.20 её сейчас 0 вольт, ключ подачи заряда полностью открыт постоянно. МВ3887 по своим характеристикам может питаться от источника до 25 вольт, думаю в ней дело, т.к. подали вольт 28-30. Ключ рабочий. |
Dimitry66 [ 16 мар 2012, 19:45 ] | |
Промерил напряжения на МВ3887: в.6 - 0,4В VREF в.19 - 0В VH в.20 - 0В OUT в.5и16 - 0.3В в.12,13,18,21 - 20B в.11 - 19,6В в.22 - 1,2-4В остальные - 0В Проблема думаю в 3887. Ваше мнение? |
vind11 [ 16 мар 2012, 21:26 ] | |
вы так долго искали схему ...... первая ссылка гугля : www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fma/pdf/e427709.pdf пользуйтесь !!!!! |
Dimitry66 [ 18 мар 2012, 19:06 ] | |
Искал схему ноута, а не Data Sheet чипа зарядки! |
Pavel [ 18 мар 2012, 22:33 ] | |
Dimitry66 писал(а): Проблема думаю в 3887.Ваше мнение? Похоже что она и умерла. А на Акб вообще какое напряжение? |
Dimitry66 [ 19 мар 2012, 11:00 ] | |
На АКБ идет 20 вольт, ключи на плате акб соответственно закрыты, ноут теперь (отлежался) стал включаться с батареей, пробует её подключить на зарядку, но через секунды две лампа зарядки начинает моргать, сообщая этим, что зарядка АКБ не может быть произведена. |
Pavel [ 20 мар 2012, 01:00 ] | |
Вот на акб и не должно идти 20в!!! Шим зарядки 100% |
Dimitry66 [ 21 мар 2012, 12:34 ] | |
ШИМ зарядки MB3887? |
