Текущее время: 08 май 2024, 16:39
valera_sh
Заголовок сообщения: Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) Сбитые элементы Добавлено: 12 май 2017, 20:03 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
Доброго времени. Нужна фото платы в районе хаба. Нужно установить сбитые элементы при замене хаба, неловким специалистом. Я по схеме вроде все установил, на внешку есть картинка, а на матрицу нет. Матрицу, как будто не видит, нет сигнала DISPON. Нет шевеления на EDIDCLk и EDIDDAT только 3.3в Наверное я, что то мог упустить, поскольку тот специалист сбитые элементы рандомно напаял не на свои места.
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu A512 (DAFH5BMB6GO Rev:G) Сбитые элементы Добавлено: 13 май 2017, 17:13 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Если все питания на LVDS подаются, матрас не определяется в aida и нет вычитки EDID то вы правы: valera_sh писал(а): нужно менять хаб
