От батареи и от БП не включается. При нажатии на кнопку включения кратковременно один раз моргает индикатор заряда. При подключении БП греется U40(TPS51120), по линии 5В сопротивление относительно общего контакта порядка 1,5 Ом. U47 и U3(SC411), U60 и U61 (G545B1), U46 (APL5913) в норме. TPS51120 подкидывал новый - результат тот же.
Как по мне, то великовата нагрузка на линию 5В. Если это так, то подскажите куда копать.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Li2727 не включается
Добавлено: 09 мар 2012, 05:06
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42 Сообщения: 7765 Откуда: Питер
