Текущее время: 29 мар 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: Fujitsu Amilo Sa3650 отсутствует микрофон
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 17:50
Всем доброго дня.
Есть в наличии ноутбук Fujitsu Amilo Sa3650, материнка Wistron S13, схемы не имею. Проблема в том что у ноута отсутствует один из двух микрофонов (после падения и последующей утери), как результат, при общении например через Skype собеседник ничего не слышит, только сплошное шипение. Я ни когда не встречал таких микрофонов - пятивыводный BGA. Хотелось бы узнать:
1) возможно ли переделать эту систему на стандартную (два двухконтактных микрофона)?
2) может кто то знает в каких ещё ноутбуках стоят такие микрофоны?
Заранее благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Sa3650 отсутствует микрофон
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 22:07
Модератор
Модератор
А не проще ли юзать внешний микрофон? Переделать обычный на цифровой не получится.
Или кинуть провода от разъёма подключения микрофона на обычный маленький ноутбучный микрофон. А микрофон протянуть в крышку матрицы. Только в таком случае разъём микрофона будет как бы всегда задействован.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 18:15
Ciber SLasH Cпасибо за отклик. Как для личного использования вариант "кинуть провода от разъёма подключения микрофона на обычный маленький ноутбучный микрофон" подошёл бы, но ноутбук будет продаваться, поэтому не хотелось бы, чтобы он был не полноценным. Нашёл схему (Acer 5920) где стоит такой же аудио кодек (ALC888) как и у меня и два двухконтактных микрофона. Схема проще некуда, всего шесть деталей, буду пробовать о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 03:36
Я бы Вам посоветовал обратиться к телефонным запчастям. На тех же Sony Vaio я вижу микрофоны, которые стоят в телефонах SonyEricsson. Да и у нокии в последнее время почти везде "цифра" идет. Авось что-то и подойдет.
Век живи-век учись...
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Sa3650 отсутствует микрофон  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 16:02
storm23rus спасибо за совет. Задумка осталась задумкой. Подвернулись микрофоны с Fujitsu Amilo Xi3650, поставил и всё заработало. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Sa3650 model: ms2243 (s13 m/b) нужен дамп
в форуме Fujitsu-Siemens
hunter_nick
24 май 2015, 22:00
Allocco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отсутствует микрофон Asus ME175
в форуме Asus
vladivasko
3348
04 фев 2015, 16:43
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
