Текущее время: 24 апр 2024, 21:55
 Заголовок сообщения: Fujitsu LIFEBOOK AH530 (DA0FH2MB6E0 Rev:E) Прошивка U20 - чистый регион
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 05:54
Проблема такая, включается через секунд 40-50 выключается, затем если нажать кнопку вкл. то светодиоды моргнут, вентилятор крутанётся всё выключается и так пока не отсоединишь батарею и питание сети. Если зайти в bios когда включится, то та же песня. На матери две флешки U20 , U22 - я так понял основной (стоял 1.19) прошивал на 1.18 и 1.14 без результатов. Прошил U20 из это темы https://vlab.su/viewtopic.php?t=50958 - без изменений, нужна помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK AH530 (DA0FH2MB6E0 Rev:E) Прошивка U20 - чистый регион
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 08:52
viewtopic.php?f=181&t=7012
тут написано как регион почистить и где его взять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH530 ( (DA0FH2MB6E0 REV: E)) нет подсветки
Жалгас
10 фев 2018, 12:06
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LIFEBOOK AH530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Пароль на биос
romaz1985
03 дек 2022, 19:07
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH530 (DA0FH2MB6E0) Hot to remove bios password
mun4o
10 фев 2015, 02:27
mun4o Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifibook AH530 (DA0FH2MB6E0 rev.E) нужен дамп Bios
SkyneTinG
23 окт 2016, 09:29
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
