Текущее время: 20 апр 2024, 13:17
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Esprimo V6535 - проблемы с клавиатурой Добавлено: 27 мар 2012, 22:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
matrixpc писал(а): В неисправность клавы как-то не верится... Поверьте, и при идеальных клавиатурах на вид - клавиатуры так глючили. А так, смотрите сами, можно и мульт в слепую махнуть, надеясь на АВОСЬ.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Esprimo V6535 - проблемы с клавиатурой Добавлено: 28 мар 2012, 08:10 |
Можно еще резистором в 100-200 Ом замыкать контакты на разъеме клавиатуры и смотреть. Возни только много. Или ЛЮБУЮ подходящую по разъему клавиатуру воткнуть - не сгорит, может не будет работать совсем или работать неправильно но будет ли двоение - видно.
matrixpc
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Esprimo V6535 - проблемы с клавиатурой Добавлено: 28 мар 2012, 11:36 |
Сообщения: 34 Откуда: Санкт-Петербург
Попробовал следующее.. Подобрал из клавиатур, что есть в наличие, чтобы подходила по ширине разъема парочку каких то клав. Подключил. Конечно большая часть кнопок не работает, но менял клавы до тех пор, пока не наткнулся на отображение тех символов, что глючили при родной клаве. Символ TAB и E отображаются корректно, двоение символов нет. Вопрос - может это давать 100% заключение о неисправной родной клаве? Родную клаву разобрал...ничего, естественно, плохого не увидел. Хочу попробовать промыть в дистиллированной воде в ультразвуковой ванне...может поможет от залипания!?
Shushpano4ka
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Esprimo V6535 - проблемы с клавиатурой Добавлено: 28 мар 2012, 12:17 |
Сообщения: 33 Откуда: Киев
matrixpc писал(а): Попробовал следующее.. Подобрал из клавиатур, что есть в наличие, чтобы подходила по ширине разъема парочку каких то клав. Подключил. Конечно большая часть кнопок не работает, но менял клавы до тех пор, пока не наткнулся на отображение тех символов, что глючили при родной клаве. Символ TAB и E отображаются корректно, двоение символов нет. Вопрос - может это давать 100% заключение о неисправной родной клаве? Родную клаву разобрал...ничего, естественно, плохого не увидел. Хочу попробовать промыть в дистиллированной воде в ультразвуковой ванне...может поможет от залипания!? думаю да
_________________ Ремонт ноутбуков в Киеве СЦ "Чип-мастер"
