Текущее время: 20 апр 2024, 02:48
 Заголовок сообщения: v5535 (z17m 2.0 mb a02) кз на плате
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 01:59
при подключении зарядки, уходит в защиту, за 10 секунд мосфеты q19 и q22 начинают сильно греются
снял мосфеты проверил рабочии, подскажите как выявить кз не спалив живое
сильно не пинайте начинающий
 Заголовок сообщения: Re: v5535 (z17m 2.0 mb a02) кз на плате
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 02:06
Во.
Правильный вопрос.
Если на R285 сопротивление отн. земли не стремится к бесконечности, а оно не стремится судя по всему, то 2-3 вольта с ограничением от 1 ампера туда.
Ток поднимать в зависимости от того будет ли проявляться пробитый элемент.
проще говоря, прибавляй ток пока не найдёшь что греется.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Скорее всего Q19 и пробит окажется
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 14:49
я приобрел gophert cps-3205, выставил 2 в 1 ампер, потребление 400 м.а, выставил 3в, 1ампер потребления, нащупал кондер с551, спаял оказался пробитый,
поднимал до 4 амер, но потребление так же было 1 ампер с кондером. это нормально или это блок питания неправильный?
огромное спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 15:36
Закон Ома в помощь.
Всё зависит от сопротивления на шине.
Короче, сейчас когда ты убрал пробитый конденсатор, какое сопротивление отн. земли на R285?
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 56 секунд: ----------
И 19 V не тыкай в плату пока не убедишься что сопр. на шине огромное
 Заголовок сообщения: Re: v5535 (z17m 2.0 mb a02) кз на плате  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 16:05
Закон Ома в помощь.
точно не скажу но большое, я с радостью поставил кондер. померил сопротивление изменилось очень даже. подкинул19 ничего не греется в защиту не уходит ) обрадовался я
кнопку вкл, заверлся старичек )
на краштесте простоял 8 часов все нормально.
через 2 месяца приносят с такой же проблеммой я в шоке(он же), давай ЛБП, оказался рядом кондер вышел из строя, С550(они рядом стоят) , заменил, проверил сопротевление норм(точно не помню) потребление платы 1 ампер, стал сильно грется TPS51120RHBR, подумал чтото его греет, подал ему через лбп 5 вольт на ногу LL1 5 VA, греетя ) заказал новый, приехал, снял, подкинул ЛБП, ничего не греется потребление почти нет. поставил новый, подкинулся 5 вольт, не грееется ) включил ))) заработал )
Вышел из стоя TPS51120 ШИМ-контроллер, он палил кондеры
З.ы 3va 144 ома, 5va 6.6 к ом ( у дохлой)
я так понял тему можно закрывать спасибо огромное за помощь )
хорошо было бы ссылочки по поиску кз на плате для начинающего
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (Z17M 2.0 MB 6050A2186801 A02) Не поднимается дежурка
в форуме Fujitsu-Siemens
deni219634
01 сен 2014, 13:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esprimo v5535 (z17m 2.0) вкл на 5 раз, не видит hdd
sergbv
05 ноя 2015, 20:21
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (6050a2152601-Z17M 2.0) Стартует, нет изо,
Aqvagen
05 июн 2016, 10:46
TimeLord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (6050a2152601-Z17M 2.0) Зависание при подключении USB накопителей
Sahok
05 окт 2020, 00:08
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5535 (z17m 2.0 mb a02) после перезагрузки не включается
greewolf
28 июн 2018, 04:07
ruby_adam Перейти к последнему сообщению
