Текущее время: 16 апр 2024, 22:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Lifebook AH512 (quanta fh5b) Изображение.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 17:39
Lifebook AH512 пришел в разобраном состоянии.
Материнка запускалась, на внешний экран сигнал выходит нормально. на внутренний экран(LP156WH4 TLN1) включается подсветка, идет питание LCDVCC и 3V, но картинки нет.
Подставил свойм экран (BT156GW01 V.3) Появилось сразу две картинки, как на фото.
Поменял BIOS, прозвонил шлейф матрицы, поменял процессор и память.
Заменил хаб... Мысли закончились, а картина не изменилась. Подскажите, куда еще можно направить мысли, чтоб это вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Lifebook AH512 (quanta fh5b) Изображение.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 17:54
может EDID всё таки не вчитывается?
когда то был случай с перебитым проводом +3v в шлейфе,
что интересно и +3v вроде бы есть и CLK и DADA вроде бы подтянуты к единице и пакеты бегают,
догадался про обрыв только когда посмотрел осликом на питание еепромки в момент опроса - проседало с шумом.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 19:02
Проверил тестером на разрыв, все целое.
Проверил сигналы осциллографом, все проходит без проседаний.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 19:24
uma вариант платы?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 11:06
Видео сигналом управляет хаб BD82HM75
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 11:09
uma вариант платы?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 11:12
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Перевод: Плата UMA Only или Discrete?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 11:26
UMA!
На этой материнке не предусмотрено место под дискрет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 11:36
а какая картина под ОС?
модель матрицы аидой определяется?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 12:04
Под ОС та же картина, на LP156WH4 TLN1 - только подсветка. А на BT156GW01 V.3 две картинки.
Посмотрел драйвера чипсета, они не установлены. Попробовал поставить - не устанавливаются.
Сейчас попробую найти другой хаб. Если найду, отпишусь..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 12:09
на LP156WH4 TLN1 предохранитель проверяли на питание контроллера?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 12:31
Проверял. И на питание контроллера, и на подсветку - предохранители целые
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 12:56
в жизни не встречал что бы не ставали драйвера на чипсет, а какой именно драйвер не стаёт?
если Management Engine Interface то это просто нужно чистить ME region, но не хаб менять.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 17:18
Вложение:
Поставил BD82HM76, картина не изменилась.
Вернул на место HM75, драйвера стали все нормально. Поменял шлейф LCD экрана, bios залил с чистым МЕ.
Мысли остановились...
Как и в начале, на внешнем мониторе картинка есть, на внутренний экран(LP156WH4 TLN1) включается подсветка, идет питание LCDVCC и 3V, но картинки нет, на (BT156GW01 V.3) сразу две картинки.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 00:51
Как вариант еще одну матрицу подкинуть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Ну и шлейф все таки заменить.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 11:26
Подкидывал несколько экранов, разных моделей. (даже slim)
Iktqa
Аппарат нужно возвращать... тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH512 (FH5B) Не корректное отрабатывает смену питания AC\BAT
в форуме Fujitsu-Siemens
Danila.
2230
07 янв 2021, 03:27
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (Quanta FH5) нет +VCC_GFX
Freddy
17 ноя 2017, 10:41
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) Включается на 1 сек
A1B1C1D1
4273
27 июл 2015, 19:44
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0 rev:G) Не заряжает батарею
FerumDTC
4896
16 дек 2015, 18:43
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) выключаеться через 15 минут
elektron
2284
25 июл 2018, 16:54
elektron Перейти к последнему сообщению
