Текущее время: 27 апр 2024, 05:32
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Li 3710 (Quanta EF7) не включается. Биос? Добавлено: 22 авг 2017, 23:06 |
А фраза "Биос?" в названии темы это предположение или утверждение? Вот еще есть: viewtopic.php?f=57&t=6570&p=318405&hilit=%2Aef7%2A#p318405Обычно ремонтировать начинают если слитая прошивка не помогает.
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Li 3710 (Quanta EF7) не включается. Биос? Добавлено: 25 авг 2017, 10:38 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Я извиняюсь что изначально дал мало информации. Пожалуйста не пинайте, а обьясните. В общем схема на аппарат тут http://vlab.su/download/file.php?id=15893Нашел кз , но не могу найти контактную площадку на плате (см.фото) чтобы разъединить цепь. Снял PL5, кз в сторону VOUT шима, VCCP_1.05V. Как мне исключить то что Шим в коротком? Подав 1В на PL5 спалю я его? Обьясните новичку. Сопротивление на PL5 - ~13 Ом
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Li 3710 (Quanta EF7) не включается. Биос? Добавлено: 25 авг 2017, 11:29 |
13 Ом не КЗ. Если со стороны ШИМ - то это нехорошо. На выключенном кратковременно замкнуть PC14 и повторить измерения. Не изменится - искать почему там 13 Ом.
