Текущее время: 23 апр 2024, 14:07
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens amilo xi 3650 просажена дежурка
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 15:24
Всем привет
Fujitsu Siemens amilo xi 3650 (плата FIC XY680)
дежурка на max 8744e, управляет он двумя сдвоенными n-каналами (3.3. и 5в)
вопрос, кто может поделиться куском этой схемы или подсказать что стоит на самом деле на месте этих двойных n-каналов?
сейчас там ao4912 (не уверен в правильности установки компонентов, родные утеряны в другой мастерской)
Вкратце описания проблемы:
Болт упал на мосфет (на родной мосфет стоявший за место ao4912) по 3.3в, закоротил лапу 19в на землю. Выгорел до угля. В итоге унесло его, мультик, max8744e, один керамический кондер. Сейчас КЗ нигде нет. При подтыкании з/у дежурное поднимается до 4в и 2.7в. никакого управления мосфетами нет. На всякий случай заменил еще раз мах8744. Мульт заменен на новый. Снят южник, судя по всему он остался жив, до него и сейчас никаких напруг не доезжает. На биосе соответственно питания тоже нет. На северном мосте 27ом, на видеочипе 1.8ом, на дросселях дежурного 1.4кОм и 400ом.
Перерыл всю плату, начал схему уже рисовать. К сожалению на мультик датащита нет, не могу посмотреть что на нем происходит.
На всякий случай сменил чарджер и шим-процессора.
В общем прошу схему или кусок схемы на область дежурки.
Если кому не сложно закиньте на human-error@yandex.ru ибо отсюда скачать не даст.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens amilo xi 3650 просажена дежурка
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 19:32
AO4932
DS на мультик вряд-ли чем поможет, а вот на МАХ8744 - да.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 00:38
NBMaster писал(а):
на видеочипе 1.8ом
Что-то маловато.
Он и не нужен. Нужна лишь схема включения:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 01:46
Ребята спасибо от души! Не ожидал такой помощи =))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55v (k55vm rev:2.0) просажена дежурка 5в
voichuk
1055
24 дек 2020, 12:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ispirion 15-3537 (LA-9981p) Залит, Просажена дежурка. Нет детали.
в форуме Dell
Даврон
1003
21 авг 2021, 13:38
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Enhance enp-3650 500W не запускается дежурка
obli
12
3463
25 окт 2018, 13:02
obli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens Amilo PA3553 (mod MS2242) DUMP Pa3553
Beko79
15 май 2014, 08:54
Beko79 Перейти к последнему сообщению
