Fujitsu Siemens amilo xi 3650 просажена дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=6603 |
NBMK [ 05 апр 2012, 15:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu Siemens amilo xi 3650 просажена дежурка |
Всем привет Fujitsu Siemens amilo xi 3650 (плата FIC XY680) дежурка на max 8744e, управляет он двумя сдвоенными n-каналами (3.3. и 5в) вопрос, кто может поделиться куском этой схемы или подсказать что стоит на самом деле на месте этих двойных n-каналов? сейчас там ao4912 (не уверен в правильности установки компонентов, родные утеряны в другой мастерской) Вкратце описания проблемы: Болт упал на мосфет (на родной мосфет стоявший за место ao4912) по 3.3в, закоротил лапу 19в на землю. Выгорел до угля. В итоге унесло его, мультик, max8744e, один керамический кондер. Сейчас КЗ нигде нет. При подтыкании з/у дежурное поднимается до 4в и 2.7в. никакого управления мосфетами нет. На всякий случай заменил еще раз мах8744. Мульт заменен на новый. Снят южник, судя по всему он остался жив, до него и сейчас никаких напруг не доезжает. На биосе соответственно питания тоже нет. На северном мосте 27ом, на видеочипе 1.8ом, на дросселях дежурного 1.4кОм и 400ом. Перерыл всю плату, начал схему уже рисовать. К сожалению на мультик датащита нет, не могу посмотреть что на нем происходит. На всякий случай сменил чарджер и шим-процессора. В общем прошу схему или кусок схемы на область дежурки. Если кому не сложно закиньте на human-error@yandex.ru ибо отсюда скачать не даст. |
siberian [ 05 апр 2012, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu Siemens amilo xi 3650 просажена дежурка |
NBMaster писал(а): что стоит на самом деле на месте этих двойных n-каналов AO4932 NBMaster писал(а): К сожалению на мультик датащита нет DS на мультик вряд-ли чем поможет, а вот на МАХ8744 - да. |
NBMK [ 06 апр 2012, 01:46 ] | |
Ребята спасибо от души! Не ожидал такой помощи =)) |
