Текущее время: 25 апр 2024, 13:29
radiocom
Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Espimo V5535 платформа Z17m Добавлено: 24 апр 2012, 13:07 |
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 01:52 Наличности на руках: 14.69
пришел с кривой платой в районе севера sis m672 и к.з. по одному питанию от слипания шаров под ним , после реболла ноут ожил . вылезла другая проблема , 1)пропадает hdd и dvd в биосе 2)после первого входа в биос по f2 и выхода из него ,висит на полосе инициализации post код 60 3)очень редко может грузится винда но не до конца слетает на перезагруз 4) выдается ошибка system configuration data updated error ,system configuration read error.
батарея сmos хорашая и время не сбивается
поменял юг sis 968 но особенно ничего не поменялось , исчезло проявление пункта 2 post b0 , остальное все осталось
очень интересно по поводу system configuration data updated error ,system configuration read error , в чем же bios обновляет данные ? неужели север , но смущает пункт 1 ???
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Espimo V5535 платформа Z17m Добавлено: 24 апр 2012, 13:19 |
Скорее все таки юг. Например при дохнущем IXP460 System configuration update error или IRQ Error пишет.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Espimo V5535 платформа Z17m Добавлено: 12 май 2012, 01:28 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
radiocom писал(а): выдается ошибка system configuration data updated error ,system configuration read error. ??? Весьма похоже что флэху до вас влепили другую. Похожую ситуацию можно словить когда (в нек. случаях) вместо ,допустим,w25X15 ставим F16.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Espimo V5535 платформа Z17m Добавлено: 12 май 2012, 09:43 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Zet писал(а): вместо ,допустим,w25X15 ставим F16.
Это где вы таку флэху видели w25X15 ?
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Espimo V5535 платформа Z17m Добавлено: 09 июн 2012, 22:01 |
Сообщения: 37 Откуда: Omsk
radiocom писал(а): пункт 3 - зависала при установке видеодрайвера , поменял север , проблема не ушла в режиме vga все нормально , мысли пока кончились отключите автоматическую перезагрузку по ф8, какую ошибку на синьке пишет? или без таковой ребутиться?
radiocom
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Espimo V5535 платформа Z17m Добавлено: 10 июн 2012, 23:17 |
AlexeyVB писал(а): отключите автоматическую перезагрузку по ф8, какую ошибку на синьке пишет? или без таковой ребутиться? виснет намертво с артефактами на экране.
