Текущее время: 26 апр 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook AH512 (Quanta FH5) нет +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 17:49
Пришел в ремонт с колхозом из дополнительного охлаждения на ключи и дросселя питания и битыми ключами по питанию процессора. Восстановил ключики, был нагрев по одной фазе питания, заменил MAX17511 (PU4) нагрев пропал. Но ... после установки драйвера Intel HD Graphics ноут вешается. Обнаружено - отсутствует напряжение +VCC_GFX. Питания по фазам есть. В конфигурации MAX17511 (IV@ for Internal VGA (+VCC_GFX enable)) 5,6 к - как надо. Биос нетронут. Не думаю, что его шили. Проц другой подкидывался, короткого по +VCC_GFX нет. Что еще посмотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH512 (Quanta FH5) нет +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 10:38
Пошерстил обвязку. Не понравилось пару элементов. На vcc_gfx появилось 0,45 В Драйвер стал. Но как то наверное маловато... Там же как минимум 0,7 должно быть вроде ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 10:41
Нормально, под нагрузкой увеличится.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu lifebook a512 (Quanta FH5 DA0FH5MB6F0 ) Циклическая перезагрузка...
в форуме Fujitsu-Siemens
rusvirus
3079
22 дек 2016, 13:05
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Lifebook AH531 (Quanta FH5) Не работает сетевая карта-2
12 сен 2019, 21:10
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Lifebook AH512 (quanta fh5b) Изображение.
romica
15
4947
28 авг 2017, 11:26
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AH531 (FH5) нет VCC CORE
G_P
11 июл 2016, 00:55
G_P Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) Включается на 1 сек
A1B1C1D1
4275
27 июл 2015, 19:44
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
