Текущее время: 25 апр 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook AH531 (daofh6mb6eo) нет - SUSB#/SUSC#
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 00:14
Всем привет.
Нот пришел с проблемой не включается.
Был обнаружен обгоревший без кз PC240 по линии VIN (восстановлено).
При подключении к лбп потребление 17мА и через пару сек сбрасывается в 0.
При нажатии на кнопку вкл потребление 30мА, поднимаются дежурки и все стопорится на SUSB#/SUSC# - отсутствует.
Дамп EC был слит и хеш оказался таким же как и у скачанного, перешит, но проблему не сняло (v2.09).
Так как 3V_S0 нет то последние две SPI шить не стал.
На кварце хаба Y1 генерация есть.
На сколько вероятно что хаб помер ?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH531 (daofh6mb6eo) нет - SUSB#/SUSC#
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 10:04
запарился немного с моделью не 531, а 532
простите.
viewtopic.php?p=308935#p308935
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:25
Блок питания с пульсациями или живой ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo e43 (dale9emb8d0) Нет SUSB и SUSC
doncah9i
16
5006
10 дек 2015, 13:08
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS B7110 (6-71-B5100-D04 GP) не включается, нет SUSB#/SUSC#
в форуме DNS
connertech
16 сен 2016, 14:15
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC
в форуме Fujitsu-Siemens
ildarvolkov
24
5352
01 окт 2019, 00:20
ildarvolkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541SA-XO056D (X541SA) Нет Susb/Susc
bicmark
08 окт 2021, 12:36
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu ah531 (DA0FH5MB6F0) fujitsu ah531 bios dump
aper83@mail.ru
07 ноя 2015, 17:04
