Текущее время: 16 апр 2024, 12:01
 Заголовок сообщения: Y46 AMILO Pro V3525 оторваны провода инвертора
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 11:01
Влезли в дисплей, в итоге оторванные провода инвертора (которые от матрицы идут)
есть 6 тонких проводов и один большой красный (0,6 В)
среди 6 тонких, два белых провода с напряжением 20 В
и 4 не имеют напряжение, фото прилагается!
в каком порядке их припоять обратно к разьему?!
Забыл добавить, пытался подключить его к внешнему монитору, при этом он показывал на мониторе только как пост прошол, потом выключается монитор, НО звук загрузки виндовс идет и прочая жизнедеятельность компа...
 Заголовок сообщения: Re: Y46 AMILO Pro V3525 оторваны провода инвертора
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 18:00
Из них 2 должны звониться на GND. Оставшиеся 2 - включение инвертора и яркость. ИМХО красный к инвертору никаким боком...
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 20:49
прочитал что там есть питание, сигнальные и земля, но суть в том в каком именно они порядке, т.к. у меня есть разьем к которому они должны быть припаяны но они не припаяны) кстати нашол инструкцию, там все есть как разбирать надо, но про распиновку не нашол...
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 21:55
Питание и "землю" думаю найти не большая проблема (питание на предохранитель идёт), для двух оставшихся вариантов не так уж много - всего два.
И не найдёте.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 22:01
качаете даташит на микруху управления в инверторе, по нему определяете распиновку разъёма инвертора, где у него именно VIN, включение, и регулировка
потом включаете ноут, находите из своих проводов VIN(при вставленном зу 19в) и землю, оставшиеся 2 будут включением и регулировкой яркости.
на включении будет постоянно 3-5 вольт
на регулировке напряжение меняется соответственно от 0 до 3-5 вольт, естественно при регулировке яркости с клавиатуры.
Соединяете всё что получили, и получаете работающую подсветку
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 08:13
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно и без даташита:
1. Найти питание и землю.
2. Подключить разрешение и регулировку яркости как получится.
3. Если яркость работать будет неправильно, поменять местами п.2.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 11:59
Есть еще вариант регулировки яркости по SM Bus тогда один из проводов будет Data другой Clc(данные и синхронизация соответственно).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. перепутал провода
domenik22
15
3883
26 фев 2016, 19:39
domenik22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рецикл после отключения провода питания!
в форуме MSI
Dragg0n
01 фев 2018, 15:03
eyes@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lvds провода
focs
18
3664
14 авг 2018, 21:57
focs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5 575g 53vg (dazaamb16e0) Нагрев провода
Merfus
22 авг 2018, 15:38
guy_jonny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z50-75 (NM-A291 rev 1.0 ) опознать провода разъема
Aniev
23 мар 2019, 14:20
Aniev Перейти к последнему сообщению
