Текущее время: 16 апр 2024, 23:36
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2510 не выключается
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 00:06
Платформа Uniwill L53RI0.
Принесли с диагнозом выключается через примерно 5мин. В ходе диагностики выявил что вентилятор не крутится. Дальнейший поиск привёл к мульту. Вывод 78 (FAN_CTRL0) сигнал так и не появился. Если отпаять 2 вывод операционника U15A - LM358M то вентилятор крутится постоянно на максимальных оборотах. Прошивка биос не спасла положения. Пока диагностировал исчезла зарядка и инициализация. Мульт сдох окончательно. Родной стоял
ITE8512E CXT. В наличии был ITE8502E JXT и ITE8512E JXS. На первом ноут с начала стартонул и больше не включился. Мульт сильно нагрелся. На втором не было инициализации и тоже мульт сильно нагрелся. Но вентилятор нормально заработал. Найти мульт с ревизией как на родном (CXT) так и не смог. Заказал ITE8512E JXT. Поставил - всё заработало как положено и вентилятор и зарядка и инициализация в норме. Собрал ноут включаю - всё в порядке но при выключении остаётся гореть индикатор питания пока не выключишь адаптер и не передёрнишь аккумулятор. Биос прошил обратно старый.(Через программатор). Ситуация не изменилась. Старый версии 1.07. В биосе показывает версию КБС 1.05. Прошил с оф.сайта уже из под винды до версии 1.10. При этом версия КБС изменилась до 1.06. Но результата нет. так же при выключении индикатор не тухнет. Все напряжения остаются висеть. Но экран гаснет и вентилятор через 2сек. останавливается. На LPC жизнь тоже затухает. Но напруги не выключаются. Даже на процессоре остаются. Если принудительно удерживать кнопку включения более 5сек. то выключается полностью как и положено. На родном мульте было всё нормально. Сеть снимал. Проц подкидывал. Вся переферия убрана. Толку нет.
Может кто нибудь подкинет ещё какие нибудь идеи. А то на соседнем форуме проскочила информация что этот фуджик ни каких мультов не принимает кроме родного: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 10#p216873
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa2510 не выключается
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 08:06
Вроде все что можно сделано, даже не глядя на соседний форум, вывод просится что родной мульт надо искать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 11:54
Да. К сожалению вы скорее правы. Хот и не хочется так думать. Вечером ещё один мульт подкину с другой ревизией. Ну так для отвода совести. Вдруг...
Бук моего знакомого. Так бы и не возился.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 12:31
Ну если знакомого... То может и на кнопочку понажимать :-):
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 13:20
Да боюсь как он только попадёт в детские руки мало вероятно, что дети будут внимательно за этим следить.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 01:16
Боюсь, как только он попадёт в детские руки - скоро ждите опять друга с нерабочим ноутом (скорее всего залитым).
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 22:20
Танки грязи не бояться! Да его уже заливали. В придачу ещё и клаву меняю.
Поменял мульт ещё с одной ревизией (IXS). Как ни странно всё работает кроме злополучного выключения. :wo_ol:
Что то всё это наводит на мысль, что всё таки дело не в мульте. Может южок что то не отпускает для мульта?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 22:33
Если заливали,то велика вероятность что где-то что-то сгнило.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 01:33
Да заливали уже года 2 назад. Кроме клавы всё остальное нормально. На плату не попало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens PA2510 (L53RI0) Замена севера, странная неисправность
muji
03 июл 2015, 12:39
muji Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens Amilo PA3553 (mod MS2242) DUMP Pa3553
Beko79
15 май 2014, 08:54
Beko79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу петли экрана Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2000
в форуме Куплю | Buy
fafhrd
28 май 2014, 13:40
fafhrd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2
Chazy-Chaz
4781
20 ноя 2014, 09:07
