Текущее время: 24 апр 2024, 18:28
alien_2005
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3515 (FIC LM10W) - Микротранс Добавлено: 14 май 2012, 12:48 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Полетел микротранс из за использования клиентом не оригинального ЗУ, чем его теперь только заменить? есть соображения? Т.к. перерыв все трупы имеющиеся в мастерской подобной формы элемента не нашел, и на нем ничего не написано, кто-нибудь может сказать его ТТХ? схема скачана отсюда ! | Ciber SLasH писал(а): | Вы привели ссылку на скачивание, а надо приводить ссылку на само сообщение. Сначала копируете ссылку сообщения, потом вставляете её в ответ. |
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3515 (FIC LM10W) - Микротранс [РЕШЕНО] Добавлено: 14 май 2012, 16:18 |
Я бы не стал называть его трансформатором. Это скорее 2 катушки на одном сердечнике. Можно просто замкнуть, можно любым дросселем заменить только по линии питания, земляной замкнуть. Или двумя - по питанию и земле.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3515 (FIC LM10W) - Микротранс Добавлено: 14 май 2012, 17:20 |
MSF113 писал(а): Я бы не стал называть его трансформатором. Это скорее 2 катушки на одном сердечнике. Можно просто замкнуть, можно любым дросселем заменить только по линии питания, земляной замкнуть. Или двумя - по питанию и земле. Может вы и правы, это просто дроссель двойной, я подумал что микротранс т.к. это как вы видите стоит на входе питания, питание ноута 20в, а не 19 как мы привыкли, поэтому и подумал что это микротранс который может понижать напряжение на 1в. попробуем просто замкнуть и понизить входное напряжение на универсальном адаптере
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3515 (FIC LM10W) - Микротранс Добавлено: 15 май 2012, 12:33 |
MSF113 писал(а): Я бы не стал называть его трансформатором. Это скорее 2 катушки на одном сердечнике. Можно просто замкнуть, можно любым дросселем заменить только по линии питания, земляной замкнуть. Или двумя - по питанию и земле. промкнул, поставил напряжение на 1в ниже (на всякий случай), машина ожила, теперь вопрос: может ли мать нормально жить без этого дросселя?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3515 (FIC LM10W) - Микротранс Добавлено: 15 май 2012, 12:35 |
jon-CS писал(а): Универсальное ЗУ это у нас служебное проф пригодное стационарное устройство, так что все нормально, у клиента мать вылетела из за того что он потерял свое ЗУ и впихнул китайскую дешевку которая пульсирует, собственно это и стало причиной вылета дросселя (то ли транса, я так и не понял) и еще одного мосфета вопрос тот же, можно ли жить без этого дросселя?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3515 (FIC LM10W) - Микротранс Добавлено: 15 май 2012, 14:04 |
vagonchik80 писал(а): Материнская плата жить может. Этот LC-фильтр нужен чтобы давить ВЧ-помеху, которая появляетсь из-за работы импульсных преобразователей мат. платы.Если это критично, то перепаяйте с трупов пару входных дросселей,чтобы ноутбук вместе с кабелем питания не работал как радиопередатчик. ооога, теперь урок усек, спассибо!
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3515 (FIC LM10W) - Микротранс Добавлено: 15 май 2012, 15:14 |
+-1 В в питании по входу, это ерунда, и от 12В будет работать, и от 24 тоже будет (если не сгорит).
jon-CS
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3515 (FIC LM10W) - Микротранс Добавлено: 15 май 2012, 18:18 |
Сообщения: 19 Откуда: Санкт-Петербург
если лень читать по ссылкам вот цитата из WIKI Цитата: Сдвоенный дросель. две намотанных встречно катушки индуктивности, используются в фильтрах питания. За счёт встречной намотки и взаимной индукции более эффективны для фильтрации синфазных помех при тех же габаритах. Сдвоенные дроссели получили широкое распространение в качестве входных фильтров блоков питания; в дифференциальных сигнальных фильтрах цифровых линий, а также в звуковой технике.[2][3] Т.е. предназначены как для защиты источников питания от попадания в них наведённых высокочастотных сигналов, так и во избежание засорения питающей сети электромагнитными помехами. На низких частотах используется в фильтрах цепей питания и обычно имеет ферромагнитный (из трансформаторной стали) или ферритовый сердечник.
